Kometa C/2009 P1 Garradd została odkryta w Loomberah w Nowej Południowej Walii 13 sierpnia 2009 roku przez australijskiego astronoma Gordona Garraddsa. Kometa w momencie odkrycia znajdowała się w gwiazdozbiorze Feniksa w odległości prawie 8 AU od Ziemi, świecą jako obiekt o jasności niższej niż 19 magnitudo!
Już pierwsze pomiary parametrów orbity zapowiadały, że po dwóch latach, stanie się jednym z ciekawszych obiektów do obserwacji. Kolejne pomiary pozycji i dzięki temu coraz dokładniejsze parametry orbity umożliwiły ustalenie dokładnego przebiegu zbliżenia się komety do Słońca.
Czym jest kometa?To materia/obiekt pozostały po procesie tworzenia się Słońca i planet, która miliardy lat spędziła w mroźnych, najodleglejszych rejonach Układu Słonecznego, w postaci lodowych brył zamrożonej wody, metanu, amoniaku i dwutlenku węgla.W takiej lodowej mieszaninie zatopione są ziarna pyłu, bryłki metali i okruchy skalne. Drobne zmiany pola grawitacyjnego Galaktyki wybijają je w kierunku Słońca. Około 2 jednostek astronomicznych od Słońca, jego ciepło zaczyna odparowywać (sublimować) lód, tworząc wokół pędzącej komety gazową otoczkę zwaną komą. W miarę dalszego zbliżania się do Słońca lód coraz intensywniej topi się, a na powierzchni komety tworzy się pyłowa skorupka – w ten sposób formuje się głowa komety, o średnicy zazwyczaj kilkudziesięciu tysięcy kilometrów.
Wiemy już, że kometa zbliży się do Ziemi dwukrotnie. Po raz pierwszy – 23 sierpnia na odległość 1,3906 AU oraz ponownie 5 marca 2012 roku, na odległość 1,2662 AU. W międzyczasie osiągnie peryhelium zbliżając się 23 grudnia b.r na odległość 1,55 AU do Słońca. Dwukrotne zbliżenie do Ziemi komety spowodowane jest wyjątkowym ustawieniem komety do płaszczyzny ekliptyki. Kometa „nadleciała” z południowego nieba, na które po przelocie powróci.
Na szczęście jednak nie tak szybko.
Czekają nas ciekawe dni, kiedy to kometa zacznie wędrować na tle jesiennych i letnich, a następnie okołobiegunowych gwiazdozbiorów. W zasadzie całe lato to możliwość obserwacji komety przez całą noc!
Do 8 sierpnia mamy ją okazję obserwować w Wodniku. 29 lipca zbliży się na 1,5° do gwiazdy ε Peg znanej jako Enif (+2,35 mag.). 2 sierpnia minie gromadę kulistą M15 (40’), a od 9 do 20 sierpnia, kometa przemierzy Delfina, zbliżając się 14 sierpnia do gwiazdy γ Del (+4,2 mag.). W okresie tym przewidywana średnica głowy komety wynosi ok. 6', czyli około jedną piątą średnicy tarczy Księżyca.
Następnie od 20 sierpnia do 11 września przetnie gwiazdozbiór Strzały, mijając kolejną gromadę kulistą M71 w nocy z 26 na 27 września! W międzyczasie na niecałe 4 dni opuści gwiazdozbiór Strzały, aby znaleźć się w Lisku i odwiedzić w nocy z 2 na 3 września, znany miłośnikom astronomii asteryzm Wieszak (gratka dla astrofotografów).
kometa_garradd_cz_1.jpg [ 509.11 KiB | Przeglądane 10041 razy ]
Od 11 września rozpocznie się trwający aż do 13 lutego 2012 roku pobyt w gwiazdozbiorze Herkulesa. 3 lutego minie gromadę kulistą M92 (30’). Również w tym czasie od listopada do lutego przestanie być dla nas widoczna.
kometa_garradd_cz_2.jpg [ 362.92 KiB | Przeglądane 10041 razy ]
Wczesną wiosną możemy znów rozpocząć jej obserwacje. Tutaj jednak trzeba będzie się już spieszyć. Mimo, że w połowie miesiąca może osiągnąć nawet 7 wielkość gwiazdową (wg. różnych danych od +6 do +8 mag.), to z każdym miesiącem zacznie ona szybko spadać. Od 14 lutego do końca miesiąca kometa bardzo dobrze będzie widoczna w Smoku, a następnie do 11 marca w Małej Niedźwiedzicy i od 11 do 17 marca ponownie w Smoku. W międzyczasie jasność jej do 17 marca jak na razie spadnie o pół wiekości gwiazdowej mag. i taką jasnością powinna pojawić się w kolejnym znanym gwiazdozbiorze – Wielkiej Niedźwiedzicy, który przemierzać będzie wiosną 2012 roku, do 16 kwietnia. Kolejnym gwiazdozbiorem na tle którego przejdzie kometa będzie Ryś, gdzie się pojawi się pomiędzy 16 kwietnia a 12 maja.
kometa_garradd_cz_3.jpg [ 809.61 KiB | Przeglądane 10041 razy ]
Wraz z opuszczeniem tego gwiazdozbioru kometa oddalona będzie od Ziemi i Słońca o 2,5 AU, a jej jasność spadnie do około 10 wielkości gwiazdowej. Posiadacze większych teleskopów będą mogli starać się jeszcze poszukiwań komety na tle Raka, w którym będzie przebywać do 14 lipca i w międzyczasie zniknie zbliżając się kątowo do Słońca.
Teoretyczne szanse na kolejne obserwacje będą na początku 2013 rok na tle gwiazdozbioru Hydry. Odległość do komety będzie wynosić już ponad 4 jedności astronomiczne, a jasność nie powinna być większa niż 13–15 mag. i to pod warunkiem, że w międzyczasie nie spotka nas niespodziana w postaci nagłego pojaśnienia lub niewytłumaczalnego zmniejszenia jasności.
Kometa z każdym rokiem będzie się od nas oddalać opuszczając w 2025 roku Układ Słoneczny i kierując się w kierunku południowego gwiazdozbioru Pieca.
Uwaga: Położenie komety, a dokładnie jej jasność, mogą się różnić od podawanych. Komety są ciałami, których jasności nie jesteśmy dokładnie przewidzieć, a wszelkie obliczenia wykonano w oparciu o znane modele zachowań komet w pobliżu Słońca.
Orbita komety:
http://www.astrocd.pl/orbity/c2009_p1.htmKod:
Data RA deklinacja r delta elong
10 Lip 2011 22h32m28.07s +05 15' 13.7" 2.6654 1.9528 124.6
15 Lip 2011 22h23m13.70s +06 46' 28.7" 2.6173 1.8430 130.2
20 Lip 2011 22h12m14.99s +08 22' 02.3" 2.5694 1.7418 135.7
25 Lip 2011 21h59m23.41s +10 00' 51.5" 2.5217 1.6505 140.9
30 Lip 2011 21h44m34.19s +11 41' 06.5" 2.4742 1.5709 145.3
04 Sie 2011 21h27m49.08s +13 20' 05.5" 2.4271 1.5045 148.3
09 Sie 2011 21h09m18.96s +14 54' 22.5" 2.3804 1.4527 149.1
14 Sie 2011 20h49m24.86s +16 20' 07.6" 2.3340 1.4164 147.3
19 Sie 2011 20h28m37.67s +17 33' 41.3" 2.2881 1.3958 143.2
24 Sie 2011 20h07m35.69s +18 32' 19.8" 2.2427 1.3908 137.5
29 Sie 2011 19h46m59.67s +19 14' 52.9" 2.1978 1.4004 130.8
03 Wrz 2011 19h27m26.72s +19 41' 56.1" 2.1536 1.4231 123.7
08 Wrz 2011 19h09m24.79s +19 55' 32.0" 2.1101 1.4570 116.6
13 Wrz 2011 18h53m10.52s +19 58' 27.5" 2.0674 1.4998 109.6
18 Wrz 2011 18h38m50.65s +19 53' 39.0" 2.0255 1.5494 102.8
23 Wrz 2011 18h26m24.34s +19 43' 50.9" 1.9846 1.6038 96.4
28 Wrz 2011 18h15m45.76s +19 31' 25.6" 1.9448 1.6610 90.3
03 Paź 2011 18h06m45.88s +19 18' 20.3" 1.9061 1.7193 84.6
08 Paź 2011 17h59m13.87s +19 06' 03.5" 1.8687 1.7772 79.2
13 Paź 2011 17h52m58.84s +18 55' 37.7" 1.8327 1.8333 74.2
18 Paź 2011 17h47m50.73s +18 47' 47.4" 1.7982 1.8865 69.5
23 Paź 2011 17h43m40.56s +18 43' 06.9" 1.7654 1.9360 65.1
28 Paź 2011 17h40m20.31s +18 42' 04.7" 1.7344 1.9807 61.1
02 Lis 2011 17h37m42.55s +18 45' 05.3" 1.7053 2.0200 57.5
07 Lis 2011 17h35m40.49s +18 52' 26.7" 1.6784 2.0532 54.2
12 Lis 2011 17h34m08.36s +19 04' 23.7" 1.6536 2.0798 51.4
17 Lis 2011 17h33m01.32s +19 21' 12.2" 1.6312 2.0994 49.0
22 Lis 2011 17h32m15.14s +19 43' 11.5" 1.6113 2.1117 47.1
27 Lis 2011 17h31m45.89s +20 10' 45.9" 1.5941 2.1164 45.8
02 Gru 2011 17h31m29.58s +20 44' 22.2" 1.5796 2.1134 45.1
07 Gru 2011 17h31m22.50s +21 24' 28.4" 1.5680 2.1026 44.9
12 Gru 2011 17h31m21.30s +22 11' 37.7" 1.5593 2.0841 45.4
17 Gru 2011 17h31m22.81s +23 06' 31.4" 1.5536 2.0580 46.5
22 Gru 2011 17h31m23.67s +24 10' 02.0" 1.5510 2.0245 48.1
27 Gru 2011 17h31m19.85s +25 23' 12.7" 1.5514 1.9839 50.2
01 Sty 2012 17h31m06.52s +26 47' 14.6" 1.5550 1.9369 52.8
06 Sty 2012 17h30m38.23s +28 23' 28.8" 1.5615 1.8839 55.9
11 Sty 2012 17h29m48.50s +30 13' 30.4" 1.5711 1.8257 59.3
16 Sty 2012 17h28m29.16s +32 19' 11.5" 1.5836 1.7633 63.1
21 Sty 2012 17h26m29.04s +34 42' 40.3" 1.5989 1.6978 67.2
26 Sty 2012 17h23m32.39s +37 26' 12.1" 1.6169 1.6304 71.6
31 Sty 2012 17h19m17.11s +40 31' 54.7" 1.6375 1.5628 76.3
05 Lut 2012 17h13m11.54s +44 01' 30.7" 1.6607 1.4967 81.1
10 Lut 2012 17h04m28.36s +47 55' 42.5" 1.6861 1.4343 86.2
15 Lut 2012 16h51m53.77s +52 13' 07.4" 1.7137 1.3780 91.3
20 Lut 2012 16h33m28.69s +56 48' 19.0" 1.7434 1.3305 96.4
25 Lut 2012 16h06m01.97s +61 28' 29.6" 1.7749 1.2943 101.1
01 Mar 2012 15h24m50.95s +65 48' 46.9" 1.8082 1.2723 105.4
06 Mar 2012 14h25m07.17s +69 07' 31.5" 1.8432 1.2665 108.8
11 Mar 2012 13h08m52.10s +70 32' 34.5" 1.8796 1.2783 111.0
16 Mar 2012 11h51m55.72s +69 36' 45.5" 1.9174 1.3082 112.0
21 Mar 2012 10h50m55.97s +66 47' 46.7" 1.9564 1.3559 111.7
26 Mar 2012 10h08m49.98s +62 58' 19.6" 1.9966 1.4199 110.1
31 Mar 2012 09h40m59.81s +58 49' 10.7" 2.0378 1.4985 107.7
05 Kwi 2012 09h22m36.58s +54 43' 15.2" 2.0799 1.5895 104.5
10 Kwi 2012 09h10m22.81s +50 51' 29.2" 2.1229 1.6909 101.0
15 Kwi 2012 09h02m15.43s +47 18' 06.3" 2.1666 1.8005 97.1
20 Kwi 2012 08h56m58.15s +44 03' 54.1" 2.2110 1.9168 93.1
25 Kwi 2012 08h53m42.03s +41 08' 01.9" 2.2560 2.0380 88.9
30 Kwi 2012 08h51m54.46s +38 28' 54.6" 2.3016 2.1627 84.8
05 Maj 2012 08h51m12.95s +36 04' 41.9" 2.3476 2.2896 80.7
10 Maj 2012 08h51m21.68s +33 53' 32.5" 2.3941 2.4179 76.6
15 Maj 2012 08h52m09.55s +31 53' 41.9" 2.4409 2.5465 72.5
20 Maj 2012 08h53m28.42s +30 03' 37.8" 2.4881 2.6748 68.5
25 Maj 2012 08h55m12.03s +28 22' 00.2" 2.5356 2.8019 64.5
30 Maj 2012 08h57m15.33s +26 47' 40.0" 2.5834 2.9272 60.5
04 Cze 2012 08h59m34.27s +25 19' 37.7" 2.6314 3.0501 56.6
09 Cze 2012 09h02m05.72s +23 57' 01.1" 2.6795 3.1703 52.7
14 Cze 2012 09h04m47.34s +22 39' 04.8" 2.7278 3.2873 48.8
19 Cze 2012 09h07m37.14s +21 25' 10.8" 2.7763 3.4006 45.0
24 Cze 2012 09h10m33.34s +20 14' 47.0" 2.8249 3.5098 41.2
29 Cze 2012 09h13m34.28s +19 07' 26.2" 2.8736 3.6146 37.4
04 Lip 2012 09h16m38.53s +18 02' 44.4" 2.9223 3.7148 33.6
09 Lip 2012 09h19m45.01s +17 00' 20.3" 2.9711 3.8101 29.8
14 Lip 2012 09h22m52.83s +15 59' 55.5" 3.0199 3.9002 26.0
19 Lip 2012 09h26m01.08s +15 01' 14.3" 3.0688 3.9850 22.3
24 Lip 2012 09h29m08.82s +14 04' 03.8" 3.1177 4.0641 18.5
29 Lip 2012 09h32m15.11s +13 08' 12.9" 3.1665 4.1374 14.8
Parametry orbity kometyEpoka: JD=2455600,5 (8 luty 2011)
e = 1,0008846697
a = –1752,9509647476 AU
q = 1,550782579 AU
i = 106,1892085051° (Incl.)
Ω = 325,9958054152° (Node)
ω = 90,7405343654° (Peri.)
M = 359,9957202214°
t0 = JD 2455919,1712 (23 grudzień 2011, 16:06:31)
gdzie:
e – mimośród (ekscentryczność) – wielkość fizyczna charakteryzująca eliptyczny kształt orbity ciała obiegającego drugie ciało pod wpływem siły grawitacji. Dla orbity kołowej: e = 0, dla orbity eliptycznej: 0 < e < 1, dla orbity parabolicznej: e = 1, dla orbity hiperbolicznej: e > 1;
a – półoś wielka czyli średnia odległość od centrum (Słońca);
q – odległość w peryhelium;
i – inklinacja, czyli kąt pomiędzy płaszczyzną orbity obiektu a płaszczyzną ekliptyki;
Ω – długość ekliptyczna węzła wstępującego orbity obiektu;
ω – argument perycentrum. Jest to kąt pozycyjny mierzony w płaszczyźnie orbity między kierunkami od Słońca do węzła wstępującego i do perycentrum;
M – anomalia średnia, czyli odległość ciała od perycentrum;
t0 – moment przejścia ciała przez perycentrum.
