Teraz jest czwartek, 28 marca 2024, 22:42
 Tytuł: kometa P/Tempel (10P) na najbliższy weekend
PostNapisane: piątek, 20 sierpnia 2010, 15:01
Kometa P/Tempel (10P) o jasności efemerydalnej ok. 8,5 mag znajduje się w Wielorybie poniżej Jowisza. Łatwo ją odnaleźć. Poszukajcie jej dla wprawki. Poniżej dwie mapki: ogólna i szczegółowa czarno-biała do wydruku.
kometa_tempel_1.jpg [ 240.34 KiB | Przeglądane 12128 razy ]
kometa_tempel_2.jpg [ 510.79 KiB | Przeglądane 12128 razy ]
Znaczniki czasu pokazują godz. 0h UT danego dnia.
 Tytuł: Re: kometa P/Tempel (10P) na najbliższy weekend
PostNapisane: piątek, 20 sierpnia 2010, 15:10
Jak to fajnie, że wstawiasz te mapki. Przynajmniej mam szansę sobie wydrukować. I w brew Księżycowi, poszukam w miarę możliwości :)
W dalszym ciągu, nawet po reinstalacji systemu, wyskakuje błąd nieokreślony, jak chcę zrobić JPGa z mapy. :(
PostNapisane: piątek, 20 sierpnia 2010, 15:21
Jeśli używasz starszych wersji i chcesz utworzyć plik JPG o nazwie pliku zawierające niedozwolone znaki (jakie powstają przy ustawieniu nazwy komety czy asteroidy) to zawsze będziesz miał błąd. W tej wersji 16.20 już wstawiłem sprawdzanie nazw pilków, aby nie zawierały takich znaków.
Zrób jeszcze jeden eksperyment i zmień nazwę pliku np. na "kometa" - wtedy utworzysz plik JPG, chyba, że to jeszcze inny powód.
PostNapisane: piątek, 20 sierpnia 2010, 15:25
Nie chodzi tylko o komety, ale o wszystkie mapy. Zaczynam nie mieć pojęcia co jest winne. Wersja 16.19. Dziś może zainstaluję najnowszą i zobaczymy. :(
PostNapisane: piątek, 20 sierpnia 2010, 15:31
Spróbuj jeszcze raz zainstalować Flash Player i Shockwave - te, które są w folderze Flash_player po instalacji programu.
PostNapisane: piątek, 20 sierpnia 2010, 15:46
Księżyc nie będzie Ci przeszkadzał dzisiejszej nocy - szczególnie nad ranem.
Ja od siebie z balkonu będę miał taką widoczność komety jak poniżej - funkcja NWO w Horyzoncie.
tempel5.JPG [ 77.09 KiB | Przeglądane 12111 razy ]
PostNapisane: piątek, 20 sierpnia 2010, 16:58
Jeszcze nigdy nie polowałem na komety ;) Hmmm chyba skuszę się i spróbuje w ten weekend ;) Dziękuję bardzo za info i mapki :P
Tomek
PostNapisane: piątek, 20 sierpnia 2010, 17:11
Ja tez nie oglądałem jeszcze komety więc chciałbym zapytać. W jakim powiększeniu najlepiej oglądać taką kometę? Wydaje mi się że moja kitowa 25 dająca power 48 razy będzie ok na to :)
PostNapisane: piątek, 20 sierpnia 2010, 17:20
Do obserwacji komet najlepiej używać długich okularów tzn. tak od 25 mm wzwyż. Mniejsze powiększenie = jaśniejszy obraz i większe pole widzenia.
PostNapisane: piątek, 20 sierpnia 2010, 17:39
Dzięki jeszcze raz Januszu za wstawki i pomoc. Jak tylko znajdę czasu 5 min, zrobię ponowną instalację najnowszego AstroJaWil'a i zobaczę co będzie.
PostNapisane: piątek, 20 sierpnia 2010, 21:33
Ja już nie próbuję. Ona mnie nie lubi :? A Australijczycy oglądają sobie 2/P Encke.
PostNapisane: sobota, 21 sierpnia 2010, 05:40
Udało mi się odnaleźć tę kometę, ale tylko fotograficznie. Na pełnej klatce lepiej ją widać.
2010_08_21_tempel.jpg [ 97.1 KiB | Przeglądane 12048 razy ]
PostNapisane: sobota, 21 sierpnia 2010, 09:39
No pięknie, choć niech sobie na fotce pooglądam :)
(AstroJaWil - dalej nie robi jpgów z map - poddaję się;( )
PostNapisane: sobota, 21 sierpnia 2010, 15:28
Przy Księżycu ciężko ja będzie pociągnąć , spróbuję dzisiaj.
PostNapisane: sobota, 21 sierpnia 2010, 20:06
Może i ja się na nią zasadzę. Zobaczymy co z tego wyjdzie, może jakiś avik się nakręci. Zobaczy się.
PostNapisane: sobota, 21 sierpnia 2010, 20:35
Bardzo ciężka kometa do obserwacji. Mała koncentracja, duże rozproszenie słaba widoczność.
PostNapisane: sobota, 21 sierpnia 2010, 23:01
Dołączył(a): czwartek, 25 lutego 2010, 19:59
Zawsze możesz zajrzeć na mojego bloga. ;) Staram się w miarę możliwości uaktualniać mapki komet, dzięki AJW a i często można znaleźć tam moje obserwacje (w komentarzach). Zachęcam również do wykonania własnych obserwacji i przesyłania na bloga.
http://komety.blogspot.com/
a tu wątek o komecie 10/P Tempel 2 http://komety.blogspot.com/2010/07/10p-tempel-2.html
Co do samej komety ostatnie jej oceny mówią o 8.7mag, ostatni raz gdy widziałem kometę (kilka ładnych dni temu :P) mimo oceny na 8.5 mag i wysokości 15* nad horyzontem można byłą ją zaliczyć do łatwiejszych obiektów. Jednak jest to obiekt rozmyty i na jaśniejszym niebie jej odnalezienie będzie nieco cięższe. Aktualnie Księżyc jest już dość spory, więc i widoczność komety nie najlepsza. jeśli jednak ktoś podejmie się próby warto w wyciąg włożyć nieco krótszy okularek, dający źrenice wyjściową 3 maksymalnie 4mm.
PostNapisane: sobota, 21 sierpnia 2010, 23:49
No i po wczorajszym polowaniu na kometę ;) Próbowałem ją znaleźć przez godzinę :D Wydawało mi się, że ją znalazłem, to była taka mgiełka, ale nie wiem czy przypadkiem nie zobaczyłem galaktykę IC 125 (15,85 m) :D
PostNapisane: sobota, 21 sierpnia 2010, 23:52
Tomasz Witkowski napisał(a):
(...) ale nie wiem czy przypadkiem nie zobaczyłem galaktykę IC 125 (15,85 m) :D
Nie no w takim wypadku to tą kometę musiałbyś oglądać przez folię baddera :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 22 sierpnia 2010, 00:03
haha :D Jak zobaczyłem zdj. Janusza to tak mi się przypomniało :D Skoro było ją dobrze widać, to może ją widziałem, ale nie umiałem określić która to wśród innych gwiazd. Jak pisałem wcześniej nigdy nie polowałem na komety, ale chciałem spróbować :D
