Teraz jest czwartek, 25 kwietnia 2024, 03:29
 Tytuł: C/2009 R1 (McNaught) dość jasna kometa na wakacje 2010
PostNapisane: czwartek, 10 września 2009, 21:50
Michał Kusiak poinformował:
"Rob McNaught zgłosił 9 września b.r. nową kometę w ramach programu poszukiwań Siding Spring Survey. Odnaleziono ją również na zdjęciach wykonanych w lipcu 2009 również przez ten sam projekt. Dzięki czemu posiadamy już dość bogaty zbiór danych astrometrycznych.
Kometa przejdzie przez peryhelium równe 0.4 AU 2 lipca 2010 roku. Wstępne oceny jasności wskazują, że podczas zbliżenia kometa może osiągnąć jasność 4,5 - 5,5 mag a więc całkiem sporo. Warunki do obserwacji z terenu Polski będą przed peryhelium dość korzystne. W momencie zbliżenia do Słońca kometa zmniejszy jednak elongację i czas obserwacji będzie mocno ograniczony.
Tak bliskie przejście przez peryhelium może wzbudzić nadzieje, że kometa podczas przelotu nieoczekiwanie pojaśnieje. Niewykluczony oczywiście jest również rozpad takiej komety, co może urozmaicić obserwacje."
http://comethunter.de/
http://www.cfa.harvard.edu/iau/Ephemeri ... 009R1.html
 Tytuł: Re: C/2009 R1 (McNaught) dość jasna kometa na wakacje 2010
PostNapisane: czwartek, 10 września 2009, 22:33
Uuu :shock: Miodzio! 150-tka już czeka 8-)
PostNapisane: czwartek, 10 września 2009, 22:45
a wiecie co ja dzisiaj oglądałem na HA jaśniejsze komety i jedna z nich tj. C/2008 O2 McNaught jest widoczna w Kasjopei. Jej jasność to 8.9 mag. Czy taką kometę da się obejrzeć w miejskich warunkach przez teleskop (tj Synte 6 cali). Ktoś może kiedyś próbował obserwować? :)
PostNapisane: czwartek, 10 września 2009, 22:50
Oj w naszych śląskich to mam wątpliwości. Zależy jeszcze jak rozświetloną masz okolicę ale u mnie jest problem z zobaczeniem np. gromad M2 lub M15 przez Celestrona 8".
PostNapisane: piątek, 11 września 2009, 07:29
Ta kometka była by bardzo trudna do zobaczenia z miasta :( Mogę nawet powiedzieć, że raczej byłaby niewidoczna.
Pamiętam jak na początku tego roku była widoczna kometa Lulin (ok. 5 mag). Oczywiście zasadziłem się na nią z okna. Lukałem wtedy również przez Synte 6" + SWAN 25mm i było widać ledwo zauważalną, zielonkawą mgiełkę :| Znalazłem ją tylko dzięki słabej gwiazdce, w sąsiedztwie której przebywała kometa. Podejrzewam że jakbym wyjechał z miasta widok byłby odrobinę lepszy.
W Jodłowie też postanowiliśmy obserwować kometę, bodajże 22P/Kopff. W refraktorze 150/750 nic nie było widać. Ledwo widoczna zaczynała być dopiero w 16" newtonie :shock: Pozostaje czekać na Kometę Halley'a.
PostNapisane: piątek, 11 września 2009, 07:33
No to jeszcze troszkę musisz poczekać.
PostNapisane: piątek, 11 września 2009, 07:34
KOmety mają do siebie to że sa nie przewidywalne. Może mieć zarówno +5 mag więcej lub mniej. Znając życie znów będzie miała mniej!
PostNapisane: piątek, 11 września 2009, 11:59
dzięki chłopaki! w takim razie zapominam o tej komecie bo u mnie w okolicy niebo jest strasznie rozświetlone :(
PostNapisane: piątek, 11 września 2009, 12:52
Robert, musisz po prostu zabrać się kiedyś z nami na obserwacje do Jędrynia lub Spóroka. Tam są odpowiednie warunki do lukania w DS'y. Pamiętam jak pierwszy raz pojechałem do Kalet z 6" i byłem zaskoczony zmianą obrazu. Trzeba uciekać jak najdalej ze strefy light pollution 8-) Przynajmniej w zieloną strefę lub pogranicze zielonej i zółtej.
PostNapisane: piątek, 11 września 2009, 14:47
no teraz jak już mam swoją rurę to mogę gdzieś z Wami jechać. Żałuję, że nie było mnie w Jodłowie i że do Mucznego też nie jadę :( ale w końcu się gdzieś zacznę z Wami wybierać :)
Taką kometę to chętnie bym zobaczył.. Zresztą nie tylko na kometę.. mam jeszcze dużo obiektów do obejrzenia :) Zobaczymy czy w 2010 r. C/2009 R1 (McNaught) dojdzie do jasności 5mag.
PostNapisane: piątek, 11 września 2009, 14:59
Marku ciekawe jak ją będzie widac w " STREFIE 51" ;)
PostNapisane: piątek, 11 września 2009, 15:01
Myślę, że w tym roku na pewno wyskoczymy jeszcze nie raz do Jędrynia lub Spóroka. Te miejsca mają olbrzymi potencjał obserwacyjny. O planach wyjazdowych na pewno damy znać na forum :D
PostNapisane: niedziela, 27 września 2009, 20:20
Kometa jest już w opisie Seiichi Yoshidy
http://www.aerith.net/comet/catalog/2009R1/2009R1.html
PostNapisane: czwartek, 8 kwietnia 2010, 13:22
Dzisiaj na grupie dyskusyjnej Comets-Ml pojawiła się informacja o obserwacji tej komety przez T. Lovejoy'a z Australii. W nocy 6/7 kwietnia wyznaczył jasność komety na ok 11.0 magnitudo przy 3' otoczce.
Efemeryda na dziś podaje jasność około 12.5 magnitudo. Jeśli inni obserwatorzy potwierdzą (a jest wysoce prawdopodobne że potwierdzą) wówczas będziemy znać pierwszą informację o szybszym pojaśnieniu komety.
Piotr Guzik z A-F.org napisał krótki scenariusz w oparciu o obecnie założoną jasność absolutną H=6.0-6.5 przy współczynnikach n=2,3,4,5
Kod:
To jest bardzo ciekawa obserwacja. Jeśli zostanie ona potwierdzona (a prawdopodobnie tak się stanie), będzie to oznaczało, że będziemy mieć w czerwcu naprawdę ciekawą kometę. W zależności od współczynnika aktywności komety możemy spodziewać się albo obiektu lornetkowego, albo nawet komety słabo widocznej gołym okiem. Najciekawszym okresem będzie tu chyba czas pomiędzy 10 a 20 czerwca, kiedy kometa będzie się przemieszczać pomiędzy z okolic M34 w okolice Kapelli.
Jeśli współczynnik aktywności będzie wynosił 2.0 (co jest założeniem mocno pesymistycznym), to jej jasność będzie w tym czasie rosła z około 7.5 mag do około 6.5 mag.
Jeśli współczynnik aktywności będzie wynosił 3.0 (co wydaje się być założeniem raczej ostrożnym), to jej jasność będzie w tym czasie rosła z około 6.0 mag do około 5.0 mag.
Jeśli współczynnik aktywności będzie wynosił 4.0 (co standardowo przyjmuje się w efemerydach), to jej jasność będzie w tym czasie rosła z około 5.0 mag do około 3.5 mag. Dodatkowo dzięki dużej jasności (około 3.0 mag) będzie ją można obserwować aż do około 30 czerwca, choć na bardzo jasnym niebie.
Jeśli współczynnik aktywności będzie wynosił 5.0 (co jest założeniem bardzo optymistycznym i szanse na taki scenariusz są naprawdę niewielkie), to jej jasność będzie w tym czasie rosła z około 4.0 mag do około 2.5 mag. Dodatkowo dzięki dużej jasności (około 1.5 - 2.0 mag) będzie ją można obserwować aż do około 30 czerwca, choć na bardzo jasnym niebie.
Najbardziej prawdopodobne wydaje się w tym momencie, że kometa osiągnie maksymalną jasność około 4 - 5 mag. Niewielka odległość peryhelium daje nadzieję na obiekt obdarzony ładnym warkoczem. W tym momencie pozostaje nam tylko czekać aż stanie się ona widoczna również i dla nas (obecnie jest na bardzo jasnym niebie i jej obserwacje z Polski nie są możliwe). Później postaram się napisać więcej o warunkach jej widoczności w kolejnych miesiącach.
Ja osobiście utwierdzony jestem w przekonaniu że kometa może nas zaskoczyć. Scenariusz obiektów jednopojawieniowych przy odległości peryhelium 0.4 AU ciężko przewidzieć, ale osobiście liczę w połowie czerwca na niespodziankę...
Pozdrawiam,
Michał Kusiak
http://cometman.tk
PostNapisane: czwartek, 8 kwietnia 2010, 14:34
Mapka od Janusza z AstroJaWil'a
mcnaught_r1.gif [ 199.37 KiB | Przeglądane 7489 razy ]
PostNapisane: czwartek, 20 maja 2010, 00:10
Położenie komety od 19 V do 07 VI 2010r
kometa McNaught (C2009 R1) 9.4 m.jpg [ 721.19 KiB | Przeglądane 7421 razy ]
Oraz dwa najnowsze zdjęcia Pana Michaela Jagera:
2009r120100519ut118s6x180we.jpg [ 345.72 KiB | Przeglądane 7421 razy ]
2009r120100519lrgbweb.jpg [ 158.71 KiB | Przeglądane 7421 razy ]
Ze strony http://www.cometpieces.at/
PostNapisane: czwartek, 20 maja 2010, 10:53
Jeśli kometa utrzyma tendencję, to za miesiąc możemy się spodziewać między 2 a 3 mag w maksimum jasności.
Pozdrawiam,
Michał Kusiak
http://cometman.tk
PostNapisane: sobota, 5 czerwca 2010, 17:23
Uwaga uwaga.
Dla wszystkich zainteresowanych podaję do informacji że C/2009 R1 łamie 6 magnitudo.
Oceny jasności zawierają się między 5.7 a 6.4 mag.
Warto więc w obecny weekend spróbować ją odnaleźć. Przy pomocy lornetki nie powinno być to takie trudne. Kometa jest silnie skondensowana, a rozmiar otoczki to około 7' łuku.
Pozdrawiam,
Michał Kusiak
http://cometman.tk
PostNapisane: niedziela, 6 czerwca 2010, 02:52
Obserwowałem ta kometę przy pomocy lornetki.
Wykonałem również kilka zdjęć do fotometrii.
Mam nadzieję że ktoś z Was potwierdzi to co mi wyszło, gdyż wizualnie oceniłem, że kometa jest niemal podobnej jasności jak 55And (5.4 mag) i 56And (5.7 mag) i wyraźnie jaśniejsza od TYC 2820-1017-1 (6.3 mag).
Pomiar z obrobionego RAWa z EOSa daje mi jasność 5.5 mag.
Na dokładkę lipne (pod względem estetyki), ale zawsze zdjęcie:
2010-06-05: ~23:30UT, 5x30 sek
Pozdrawiam,
Michał Kusiak
http://cometman.tk
PostNapisane: niedziela, 6 czerwca 2010, 19:01
Bardzo fajna fotka Michale. Też próbowałem namierzyć tą kometę lornetką dzisiejszej nocy. Przed snem około godziny 00:30 wygramoliłem się z lornetą 15x70. Niestety kometa była jeszcze zbyt nisko nad horyzontem (poniżej 10 stopni). Chciałem trochę poczekać, ale niestety senność okazała się silniejsza od woli obserwacji :|
Na dogodne warunki obserwacyjne trzeba by poczekać chyba gdzieś do około godziny 2, kiedy to kometa znajdzie się na wysokości 15-20 stopni.
Bardzo chciałbym zobaczyć C/2009 R1 McNaught. Będę próbował w ciągu lub pod koniec tygodnia. Była by to już druga kometa (po C/2007 N3 Lulin) jaką udało mi się zaobserwować w życiu :)
