Teraz jest piątek, 19 kwietnia 2024, 01:52
 Tytuł: Ustawianie ostrości - maska Bahtinov'a Canon i inne aparaty
PostNapisane: niedziela, 8 listopada 2009, 11:22
Czy ktoś ma doświadczenie związane z tym tematem. Jestem bardzo zainteresowany w/w sprzętem wykonał bym do testów taką maskę. Ale zastanawiam się czy jest to sprzęt jak piszą na innych forach naprawdę niezbędny i tak dobrze działający. Znalazłem stronę gdzie na stronie jest generator owych masek. Do otwarcia pliku wystarczy zainstalować Gimpa, Mozillę lub inny program który otwiera pliki z rozszerzeniem SVG. Format SVG grafika wektorowa.
Generator:
http://astrojargon.net/MaskGenerator.aspx
Przykładowy wydruk maski.
150_1000.JPG [ 49.49 KiB | Przeglądane 3984 razy ]
Znalazłem i taki opis ale wydaje mi się, że jest to opis bardziej marketingowy niż wnoszący coś ciekawego.
http://astromaniak.pl/viewtopic.php?f=4 ... &sk=t&sd=a
 Tytuł: Re: Ustawianie ostrości - maska Bahtinov'a
PostNapisane: niedziela, 8 listopada 2009, 11:25
Tomku ja tego używam i powiem ,że bez tego nie wyobrażam sobie ustawiania ostrości podczas focenia ,jak nie miałem maski ustawienie ostrości zajmowało mi nie raz ponad pół godziny ,za jej pomocą trwa to 2 minuty!czasami mniej! naprawde warto w coś takiego się zaopatrzyc.
PostNapisane: niedziela, 8 listopada 2009, 12:57
Potwierdzam przy foto np. Canonem po przesłaniu na laptopa wstępnej klatki mamy od razu efekt i tylko pewna korekta wyciągiem i jest ostrość szybko i sprawnie
Jak ktoś jest zainteresowany maską polecam kolegę Dominika od którego mam maskę a zamawiam jeszcze jedną
http://www.astromaniak.pl/viewtopic.php?f=4&t=7747&p=113091#p113091
 Tytuł: Ostrzenie w Canon EOS 350D
PostNapisane: poniedziałek, 9 listopada 2009, 12:23
Witam.
Już niedługo będę robił fotki nieba Canonem 350D i muszę stwierdzić, że wyświetlacz tam jest malutki i brak odchylanego ekranu LCD. Sporo z Was na pewno opanowało sztukę ostrzenia tym aparatem.
Poproszę, aby ktoś mi wyjaśnił czy jest możliwe (jeśli tak to jak to zrobić) aby ustawiać ostrość na laptopie na żywo?
Czy trzeba robić serię zdjęć wgrywać ją do kompa?
Na wyświetlaczy nie będę w stanie ocenić czy jest ostro, czy nie.
 Tytuł: Re: Ostrzenie w Canon EOS 350D
PostNapisane: poniedziałek, 9 listopada 2009, 12:35
Na żywo raczej niema szans niema takiej funkcji
1 Robimy zdjęcie powiększamy na maksa na wyświetlaczu i patrzymy czy gwiazdki są ostre jak nie powtarzamy
2 Robimy sobie maskę Bahtinov'a http://astrojargon.net/MaskGenerator.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 odpowiednią do teleskopu robimy zdjęcie powiększamy czy linia jest po środku krzyżyka jak tak to ok
Tu masz trochę na temat maski i jak na zdjęciach wygląda taki krzyżyk http://www.astromaniak.pl/viewtopic.php?f=4&t=7747
Można to robić też na zdjęciu zgranym na laptopa
To tak z mojego doświadczenia
PostNapisane: poniedziałek, 9 listopada 2009, 13:05
Dzięki Ździsiu za info.
O masce wiedziałem, ale myślałem, że jest ta metoda "live".
A tak, to po wstępnej analizie informacji w linku będzie mi potrzebne lusterko (np. dentystyczne wklęsłe powiększające, aby nie łamać sobie kręgosłupa i ta maska, którą sam sobie zrobię.
Jak ta moja maska nie będzie działać właściwie, to wtedy zamówię :)
Dzięki.
PostNapisane: poniedziałek, 9 listopada 2009, 15:50
Dzięki.
Będzie działac na pewno ,ja mam wyciętą z tektury żyletką i działa bez zarzutu, na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie focenia bez jej użycia, zamówiłem sobie nową u kolegi coy_coyote ,tylko dlatego ,że ta z tektury niezbyt dobrze znosi wilgoś i się deformuje ,a tej nowej pewnie nic nie zaszkodzi
PostNapisane: poniedziałek, 9 listopada 2009, 16:03
Na pewno będzie działać, ale polecam kolegę Dominika (coy_coyote) właśnie zamówiłem u niego maskę do SW150/750 i SW80/400 koszt obydwóch to 165 zł. Maski od Dominika są po prostu trwalsze oraz możesz dobrać sobie średnicę zewnętrzną maski odpowiednią do średnicy tubusu teleskopu .
 Tytuł: Re: Ustawianie ostrości - maska Bahtinov'a Canon i inne aparaty
PostNapisane: piątek, 13 listopada 2009, 23:14
I jeszcze mały dodatek - konwerter online pliku .svg na .jpg , np do wydruku na folii
http://www.fileformat.info/convert/image/svg2raster.htm
