Dołączył(a): czwartek, 10 marca 2011, 19:16 Posty: 595
Marcin, po co sie w to plączesz ?? ustaw najpierw oś R.A tak żebyś miał kólko na polarną dokładnie na dole na godz. 6. Póżniej jak właczasz montaż to po podaniu daty czau i położenia (kolejnośc przypadkowa) na wyświetlaczu będziesz miał info ile godzin temu polarna była w tym punkcie. Odblokuj pierścien RA ten duży wokół lunetki biegunowej i ustaw na nim tę godzinę co na wyświetlaczu a potem przestaw oś RA tak żeby pierścień znów pokazywał 0. Wtedy masz już to kółko w lunetce w tym miejscu w którym ma być. Przynajmniej na tym etapie na którym jesteśmy spokojnie wystarcza
_________________ Wielka wyprawa obserwacyjna Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Islandia 2016.
Dołączył(a): sobota, 14 stycznia 2012, 16:05 Posty: 158 Lokalizacja: Zabrze
Tomek, rozbierałem oś RA do przesmarowania i regulacji i demontowałem lunetke biegunową na której jest pierścień z znacznikiem, który też demontowałem, by przeczyścić i nasmarować i teraz pytanie jak ma być ustawiony względem mapki w lunetce,, czy po tej samej stronie co oczko na gwiazdę polarną, czy po przeciwnej ?
_________________ Pozdrawiam Marcin
Pozdrawiam Marcin _________________
Olku tę instrukcję przestudiowałem i gdzie tu jest opis tego czego szukam ? Rozebrałem i wyczyściłem, złożyłem i skasowałem luzy w dwóch osiach, teraz tylko pozostała mi lunetka i jej mapka ze znacznikiem. Zastanawiam się jeszcze, czy nie ustawić sobie tak mapki w lunetce, by można było mont ustawiać na polarną metodą na Kochab'a.
Kurde Grzegorz, wiele rzeczy potrafie, ale tamto to dla mnie czarna magia... jedyne co do mnie dociera i tego nie jestem pewien, to jeśli znacznik mam na gorze na godz. 0 to oczko polarnej powinno być ustawione w lunetce na godz. 6-tą, czy tak ?
Dołączył(a): wtorek, 25 sierpnia 2009, 15:33 Posty: 5189 Lokalizacja: Katowice-Janów
Nie, najpirw znaczkik musisz ustawić zeby był na12tej,tarczę kalendarza obrócić zeby godzina 0:00 była na znaczniku, potem musisz na kalndarzu całą osiąRA ustawić datę i godzinę podaną w tutorialu ( nie pamiętam jaką ) i wtedy samą mapkę w lunetce ustawić na godzinę 6tą bo akurat tego dnia o tej godzinie gwiazda polarna znajduje się w tym miejscu, to wszystko tam pisze!
_________________ Moje Fotki tel.512174124 , 511960672 gg: 11790876 e-mail: grzegorzczerneckiastro@interia.pl TS APO 102/520 f5.1, EQ6R, QHY294M Pro, ZWO ASI 290 MM Mini, Canon EOS 550D.
Mój montaż przeszedł dzisiaj kolejną i chyba już ostatnią modyfikację, tym razem "unowocześnił" się system przeniesienia napędu z silniczków na ślimaki. Przekładnie zębate zamieniłem na pasowe, dzięki czemu otrzymałem zerowy backlash, i montaż chodzi cichutko jak nigdy dotąd, ciekawe jak to się przełoży na wykresy PE i prowadzenie, ale wszystkie recenzje jakie czytałem w necie były bardzo obiecujące. Razem z Darkiem Nowakowskim i Jurkiem Krugiem zamówiliśmy co potrzeba na tej stronce http://rowanastronomy.com/productsa1.htm#heq5beltkit , cena niestety nie jest zachęcająca, ale co tam, żyje się się raz i z zaufanych ( pewnych) źródeł wiem, że na prawdę warto. Całość przyszła z Anglii po pięciu dniach, wszystko solidnie zapakowane, i z instrukcją obsługi. Wymiana jest prosta, choć nie obyło się bez małych problemów z winy chińczyków ( klucz imbusowy nie chciał wejść do jednej ze śrób mocujących obudowy silniczków i musiałem użyć kombinierek, poniżej wklejam fotki z całego zabiegu.
W zasadzie to w tym montażu orginalna już jest tylko obudowa, silniczki i przeciwwagi
DSC08020.JPG [ 265.63 KiB | Przeglądane 10031 razy ]
DSC08021.JPG [ 194.28 KiB | Przeglądane 10031 razy ]
DSC08022.JPG [ 180.27 KiB | Przeglądane 10031 razy ]
DSC08023.JPG [ 180.04 KiB | Przeglądane 10031 razy ]
DSC08024.JPG [ 156.54 KiB | Przeglądane 10031 razy ]
DSC08025.JPG [ 165.74 KiB | Przeglądane 10031 razy ]
DSC08026.JPG [ 178.81 KiB | Przeglądane 10031 razy ]
DSC08027.JPG [ 166.12 KiB | Przeglądane 10031 razy ]
DSC08028.JPG [ 170.75 KiB | Przeglądane 10031 razy ]
DSC08029.JPG [ 182.23 KiB | Przeglądane 10031 razy ]
DSC08030.JPG [ 250.28 KiB | Przeglądane 10031 razy ]
DSC08031.JPG [ 169.03 KiB | Przeglądane 10031 razy ]
DSC08032.JPG [ 183.95 KiB | Przeglądane 10031 razy ]
DSC08033.JPG [ 197.66 KiB | Przeglądane 10031 razy ]
Tytuł: Re: Wymiana smarów i łożysk oraz upgrade HEQ5
Napisane: czwartek, 10 lipca 2014, 00:26
Jeszcze nie miałem okazji sprawdzić, ale gdybym nie miał pewności nie wydał bym 500zł, Darek za pierwszym razem jak odpalił guiding to myślał, że coś nie działa bo wykres był prawie płaski.
Przynajmniej w HEQ5 wszystko widać. W NEQ6 jak zmieniałem na paski ciężko jest określić czy wszystko jest ustawione ok. No ale wszystko jakoś chodzi a upgrade do pasków połączyłem z wymianą łożysk. Montaż chodzi cichutko i wydaje się "sztywniejszy".
Napisane: poniedziałek, 26 października 2015, 17:37
Ostatnio miałem problem z luźnym wtykiem zasilającym montaż, ( podczas obrotu coś nie stykało i wiadomo ustawianie wszystkiego od nowa ) który według mnie jest do doopy i źle pomyślany przez chińczyków, dlategto mój montaż dzisiaj przeszedł kolejną modernizację, oczywiście stary wtyk DC pozostał , przylutowałem tylko w środku do niego dwa kabelki, wywierciłem z boku obudowy otwór fi12 taką średnicę ma gwint gniazda 3pin, które zakupiłem w "nowym elektroniku" i teraz nie ma prawa coś nie stykać .
12189921_920198154694593_7950347641554045295_n.jpg [ 31.48 KiB | Przeglądane 9197 razy ]
Napisane: sobota, 20 lutego 2016, 16:56
Kolejna modernizacja mojego montażu, a raczej jego komunikacji z komputerem, wykonałem sobie taki moduł do bezprzewodowej komunikacji (bluetooth), Dzięki takim modyfikajom mam coraz mniej kabli na tubie
2016-02-20 14.05.12.jpg [ 866.58 KiB | Przeglądane 8913 razy ]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 44 gości
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków Nie możesz odpowiadać w wątkach Nie możesz edytować swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników
