Teraz jest niedziela, 16 czerwca 2024, 02:43
 Tytuł: GoTo EM12 plus SW BK 1025 ?
PostNapisane: środa, 13 kwietnia 2011, 15:34
Dołączył(a): niedziela, 6 czerwca 2010, 21:26
Witam,
Czy ktoś może testował powyższy montaż z krótkim refraktorem 102/500 ? Montaż niby ma udźwig do 5 kg, więc trzy-i-pół-kilogramowy SW BK1025 nie powinien sprawiać problemów, ale ... EM12 jest dość rachityczny z wyglądu, cienkie nóżki jakoś nie wzbudzają mojego zaufania. Obawiam się, że podczas prowadzenia obraz będzie mi latać w okularze przy wyższych powiększeniach.
Czy ktoś ma taki komplet, albo ma lub miał jakieś doświadczenia ?
Pozdrawiam,
Nikon 12x50, SkyWatcher 102/500, AZ3, mało szkieł, jeszcze mniej filtrów :)
 Tytuł: Re: GoTo EM12 plus SW BK 1025 ?
PostNapisane: środa, 13 kwietnia 2011, 17:23
viewtopic.php?f=48&t=856
PostNapisane: środa, 13 kwietnia 2011, 17:38
Dzięki, znalazłem to już wcześniej. Tylko 80/400 waży mniej więcej połowę tego co 102/500 i jest o ok. 10 cm krótsza, więc nie ma bezpośredniej paraleli.
Pozdrawiam,
PostNapisane: środa, 13 kwietnia 2011, 19:17
EM-12 spokojnie ciągnie Maka 102 , prawie 3 kilowego ED 72/430 , więc i pociągnie tubę 102/500
zajrzyj też tutaj :
viewtopic.php?f=47&t=1186
PostNapisane: środa, 13 kwietnia 2011, 22:25
zajrzyj też tutaj :
Ten drugi przykład jest budujący :) , dzięki za link.
PostNapisane: środa, 13 kwietnia 2011, 22:37
Tylko nie pytaj czemu mój EM-12 ma nogi z Porty ;)
PostNapisane: czwartek, 14 kwietnia 2011, 23:57
Widziałem ten montaż :)
Pozdrawiam,
PostNapisane: piątek, 15 kwietnia 2011, 08:03
Ten montaż jest ok zmien nogi i będziesz sie cieszył
PostNapisane: piątek, 15 kwietnia 2011, 10:07
Ten montaż na oryginalnych nogach nawet zielonego lasera nie uniesie :mrgreen:
5 kg, miało chyba znaczyć 5 funtów i do tej wartości się zgadzam. Nogi tragedia - do wymiany.
PostNapisane: piątek, 15 kwietnia 2011, 11:46
Eee, tak źle chyba nie jest. Pisałem do supportu iOptrona, odpowiedzieli, że max to 7 lbs przy czym nawet 10 cm więcej w długości w stosunku do 80/400 ponoć nie ma większego znaczenia. Więc teoretycznie 102/500 też powinien chodzić. Tylko kurcze jak się doliczy do ciężaru samego sprzętu (3 kg), ciężar kątowki i okularu to się robi z tego nieco powyżej 7 lbs. Tym bardziej że pewnie wymienię dołączaną w zestawie kątówkę pryzmatyczną (źródło nieszczęścia na wyższych powerach) na lustrzaną, więc ciężar rzędu 4.0 - 4.3 kg robi się całkiem realny.
Wiem, widziałem w salonie DO w Wawie. Bardzo sympatyczny Pan z salonu podczepił 102/500 pod ten montaż, wrażenie było lekko makabryczne - lunetka wyglądała na zbyt dużą do tego maleństwa. W dodatku trzeba byłoby użyć krótszego dovetaila, aby luteka nie zawadzała o wystające części mounta. Niestety montażu nie mogliśmy uruchomić aby sprawdzić jak to działa. Na razie zostanę przy AZ3, ale w przyszłości postaram się jednak powalczyć z tym tanim GoTo.
Pozdrawiam,
PostNapisane: piątek, 15 kwietnia 2011, 12:00
Ale nie ma problemu z osadzeniem go np na nogach od CG5 i wsadzeniem wtedy SW 80/600 ??? czy lepiej isc w kierunku Az4 tylko ze tam podobno znow sie uchwyt lubi wyrabiac
PostNapisane: sobota, 16 kwietnia 2011, 21:27
Pozdrawiam,
Tylko po kija do dużej lunety szukacz ?? i to w systemie GOTO.
PostNapisane: sobota, 16 kwietnia 2011, 23:44
Można byłoby znaleźć kilka zastosowań ... :)
