Teraz jest czwartek, 9 kwietnia 2020, 07:37
Przejd┼║ na stron─Ö 1, 2  Nast─Öpna strona
Autor Wiadomo┼Ť─ç
 Tytu┼é: Szklany filtr s┼éoneczny + Mak 102
PostNapisane: niedziela, 25 kwietnia 2010, 22:03
Avatar u┼╝ytkownika
Do┼é─ůczy┼é(a): wtorek, 25 sierpnia 2009, 10:12
Od d┼éu┼╝szego czasu nosi┼éem si─Ö z wymian─ů tradycyjnego filtra mylarowego na filtr szkalny. Par─Ö tygodni temu Olek znalaz┼é ofert─Ö na astromaniaku - go┼Ťciu mia┼é do sprzedania za 150 z┼é szklany filterek Thousand Oaks. Po przemy┼Ťleniu wszystkich za i przeciw (zdecydowanie wi─Öcej by┼éo "za") zam├│wienie posz┼éo i po paru dniach filtr dotar┼é.
Po rozpakowaniu profesjonalnie zapakowanej paczki, okaza┼éo si─Ö, ┼╝e oprawa filtra ma dok┼éadnie tak─ů sam─ů ┼Ťrednic─Ö jak tuba Maka 102. Zatem trzeba by┼éo pomy┼Ťle─ç nad konstrukcj─ů oprawy na filtr. Spraw─Ö za┼éatwi┼éa wizyta w Praktikerze. Na dziale sanitarnym by┼éy rurki typu "rura teleskopowa okr─ůg┼éa". Po przymiarce ┼Ťrednica okaza┼éa si─Ö w sam raz. P├│┼║niej dokupi┼éem uszczelki samoprzylepne by by┼éo na czym zamocowa─ç filtr w rurce. Nast─Öpnie kr├│tka wizyta w piwnicy, ma┼ée przyci─Öcie rurki, przyklejenie uszczelek i oprawa na filtr gotowa.
Ca┼éo┼Ť─ç wygl─ůda tak:
Za┼é─ůcznik:
IMG_0087.JPG [ 56.99 KiB | Przegl─ůdane 4984 razy ]
Za┼é─ůcznik:
IMG_0088.JPG [ 56.24 KiB | Przegl─ůdane 4984 razy ]
Za┼é─ůcznik:
IMG_0102.JPG [ 65 KiB | Przegl─ůdane 4984 razy ]
Za┼é─ůcznik:
IMG_0104.JPG [ 49.49 KiB | Przegl─ůdane 4984 razy ]
Po zmontowaniu ca┼éo┼Ťci nadesz┼éa d┼éugo wyczekiwana chwila zerkni─Öcia przez okular. S┼éoneczko wygl─ůda┼éo mniej wi─Öcej tak:
Za┼é─ůcznik:
Komentarz: Słońce w projekcji okularowej (Omni Plossl 32mm)
Filtry: Szklany Thousand Oaks Type 2+, UV/IR Cut, Neodynium Moon&Skyglow
ISO 80; F 2,6; czas 1/400 sek
Clipboard01.jpg [ 30.42 KiB | Przegl─ůdane 4984 razy ]
Fotka zrobiona u mnie z okna. P├│┼║niej u Olka nie da┼éo si─Ö foci─ç ze wzgl─Ödu na bardzo silny wiatr, kt├│ry trz─ůs┼é iOptron'em jak osik─ů.
Wizualnie S┼éo┼äce prezentowa┼éo si─Ö bardzo ┼éadnie. Ciep┼éy pomara┼äczowy kolorek. Cho─ç ci─Ö┼╝ko by┼éo ustawi─ç ostro┼Ť─ç - atmosfera by┼éa bardzo niestabilna. Jak na z┼éo┼Ť─ç nie by┼éo ani jednej plamki. W por├│wnaniu z mylarem, szklany filtr wydaje si─Ö by─ç nieco ciemniejszy. My┼Ťl─Ö, ┼╝e jeszcze b─Ödzie okazja przetestowa─ç porz─ůdnie szklany filterek. Czekam z niecierpliwo┼Ťci─ů na plamki.
Olku, jeszcze raz serdeczne dzięki za namiar na astromaniaka i za mile spędzone popołudnie.
Na zakończenie kilka zdjęć z dzisiejszych obserwacji Słońca:
Za┼é─ůcznik:
IMG_0130.jpg [ 64.94 KiB | Przegl─ůdane 4984 razy ]
Za┼é─ůcznik:
IMG_0131.jpg [ 60.32 KiB | Przegl─ůdane 4984 razy ]
Za┼é─ůcznik:
IMG_0134.jpg [ 68.87 KiB | Przegl─ůdane 4984 razy ]
Za┼é─ůcznik:
IMG_0137.jpg [ 87.18 KiB | Przegl─ůdane 4984 razy ]
Zapraszam serdecznie na mojego bloga: http://www.kubafotoblog.blogspot.com
G├│ra
 Tytu┼é: Re: Szklany filtr s┼éoneczny + Mak 102
PostNapisane: niedziela, 25 kwietnia 2010, 22:11
Avatar u┼╝ytkownika
Fajny filtr i za bardzo ma┼ée pieni─ůdze , faktycznie ciep┼éy pomara┼äcz S┼éo┼äca jest bardzo mi┼éy dla oka.
a jak przyjdzie okres plamienia słonecznego , to nie trzeba będzie narażać wzroku na IR+UV z mylara.
Co do monta┼╝u to przynajmniej obraz nie zmyka┼é z pola widzenia , taka ma┼éa przyjemno┼Ť─ç okupiona potworn─ů trz─Ösawk─ů :mrgreen:
G├│ra
PostNapisane: niedziela, 25 kwietnia 2010, 22:19
Avatar u┼╝ytkownika
Do┼é─ůczy┼é(a): sobota, 2 stycznia 2010, 01:55
Przy obserwacji prze otwarte okno nie dziwi─Ö si─Ö, ┼╝e obraz falowa┼é, jak by┼éa taka r├│┼╝nica temperatur. Szczeg├│lnie, ┼╝e MC i SC si─Ö d┼éugo ch┼éodz─ů.
G├│ra
PostNapisane: niedziela, 25 kwietnia 2010, 22:21
Avatar u┼╝ytkownika
Eee , raczej dzisiaj to się długo grzał , a atmosfera rozbykana masakrycznie + wiatr , na stabilny obraz bez szans
G├│ra
PostNapisane: poniedzia┼éek, 26 kwietnia 2010, 02:49
Avatar u┼╝ytkownika
Czy grza┼é czy ch┼éodzi┼é, w ka┼╝dym razie temperatura inna w pomieszczeniu jak i na zewn─ůtrz. Wtedy ci─Ö┼╝ko o dobry obraz.
G├│ra
PostNapisane: poniedzia┼éek, 26 kwietnia 2010, 09:25
Avatar u┼╝ytkownika
Do┼é─ůczy┼é(a): niedziela, 20 grudnia 2009, 05:08
Filtr zielony albo lepiej - solar continuum powinny poprawi─ç kontrast, zmniejszy─ç rozmycie obrazu :) Albo UV czy CaK.
G├│ra
PostNapisane: poniedzia┼éek, 26 kwietnia 2010, 12:25
Avatar u┼╝ytkownika
Tylko ┼╝e filtr szklany - wizualny pracuje w pa┼Ťmie pomara┼äczowym i z ka┼╝dym z tych filtr├│w masz czarn─ů dziur─Ö
a do CaK nawet masz ekstra foli─Ö ND 3,8 a i tak nic nie zobaczysz - ten filtr to praktycznie tylko do u┼╝ytku
z CCD lub DSLR .Ostatnie testy robili┼Ťmy z balkonu i w tym te┼╝ by┼é problem ,
a i wiem jak wygl─ůda obraz z niedogrzanego/niewych┼éodzonego maka
G├│ra
PostNapisane: poniedzia┼éek, 26 kwietnia 2010, 13:58
Avatar u┼╝ytkownika
A no chyba ┼╝e tam b─Ödzie szklany :) Z foli─ů Baadera foci─ç mo┼╝na ju┼╝ z r├│┼╝nymi filtrami.
G├│ra
PostNapisane: poniedzia┼éek, 26 kwietnia 2010, 18:28
Avatar u┼╝ytkownika
Przy obserwacjach balkonowych trzeba tez zamkn─ů─ç za sob─ů drzwi. Aby katadioptyk szybciej si─Ö wystudzi┼é trzeba zdj─ů─ç k─ůt├│wk─Ö i ustawi─ç tub─Ö wyci─ůgiem do g├│ry.
4" to jest raczej odporne na seeing, szczególnie na małych powerach powinien być ostry obraz. Inaczej albo niewychłdzoenie, albo kolimacja.
G├│ra
PostNapisane: poniedzia┼éek, 26 kwietnia 2010, 18:37
Avatar u┼╝ytkownika
Popatrz na tytuł :shock:
G├│ra
PostNapisane: poniedzia┼éek, 26 kwietnia 2010, 20:14
Avatar u┼╝ytkownika
Dzi─Öki za rad─Ö. B─Öd─Ö mia┼é to na uwadze przy kolejnych obserwacjach. Faktycznie, ciep┼ée powietrze jest przecie┼╝ l┼╝ejsze od zimnego wi─Öc powinno do┼Ť─ç szybko ulecie─ç z tuby :)
Zgadza si─Ö, Ksi─Ö┼╝yc w Maczku 102 ze SWAN'em 25mm czy Scoposem 35mm pi─Öknie si─Ö prezentuje w do┼Ť─ç sporym polu (odpowiednio 1,4 oraz 1,9 stopnia). Powi─Ökszenie ma┼ée ale obraz jak ┼╝yleta. Miodek dla oczu :D Na S┼éoneczko b─Ödzie jeszcze nie raz okazja spojrze─ç.
G├│ra
PostNapisane: sobota, 30 pa┼║dziernika 2010, 16:23
Avatar u┼╝ytkownika
Do┼é─ůczy┼é(a): pi─ůtek, 25 czerwca 2010, 21:02
Zaraz,czyli mam Panowie rozumieć że filtr szklany,nie współpracuje z filtrem solar kontinuum?.Marzy mi się taki zestaw. ;)
G├│ra
PostNapisane: sobota, 30 pa┼║dziernika 2010, 18:20
Avatar u┼╝ytkownika
Do┼é─ůczy┼é(a): sobota, 7 sierpnia 2010, 20:14
Z np. szklanym filtrem Oriona Solar Continuum wsp├│┼épracuje i to dobrze, K-LINE jest tylko do fotografii, pracuje w w─ůskim pa┼Ťmie i tu tylko ND 3,8.
G├│ra
PostNapisane: sobota, 30 pa┼║dziernika 2010, 18:57
Avatar u┼╝ytkownika
A co mo┼╝na zobaczy─ç takim zestawieniem filtr├│w,granule,plamy i co┼Ť jeszcze?. :mrgreen:
G├│ra
PostNapisane: sobota, 30 pa┼║dziernika 2010, 20:47
Avatar u┼╝ytkownika
Jak narazie nic więcej nie dojrzałem :D
SolCon. poprawia kontrast i obraz wydaje si─Ö ostrzejszy i lepiej widoczna granulacja,
ale ┼╝eby to by┼é jaki┼Ť drastyczny skok jako┼Ťciowy to bym nie powiedzia┼é,
ale może mam wadę wzroku :roll: albo nie trafiłem na dobre warunki.
Ostanio na innym forum, kt├│rego nie wypada tu przytacza─ç z nazwy,
czyta┼éem ┼╝e niekt├│rzy spogl─ůdaj─ůc przez Moon&Skyglow nie widz─ů zbytniej r├│┼╝nicy w obrazie,
inni widz─ů podobno kolosaln─ů r├│znic─Ö.
Ci co widz─ů, uwa┼╝aj─ů ┼╝e Ci co nie widz─ů maj─ů pewnie wad─Ö wzorku 8-)
G├│ra
PostNapisane: sobota, 30 pa┼║dziernika 2010, 21:50
Avatar u┼╝ytkownika
Jacku,a gdyby po┼é─ůczy─ç filtr na obiektyw z czym┼Ť takim?.
http://deltaoptical.pl/blizej_nieba/fil ... d1006.html
G├│ra
PostNapisane: sobota, 30 pa┼║dziernika 2010, 22:11
Avatar u┼╝ytkownika
Nic nie zobaczysz.
Orion (wydaje mi si─Ö, bo nie mog─Ö znale┼║─ç wykresu) odetnie pasmo poni┼╝ej 500nm.
Jak za┼éo┼╝─Ö K-Line (398nm) z Orionem to jest ciemno┼Ť─ç, dlatego potrzeba pe┼énoaperturowy ND3.8,
kt├│ry odcina najprawdopodobniej poni┼╝ej 380nm.
A ostrzegaj─ů, ┼╝e spogl─ůdanie w tym pa┼Ťmie powoduje ju┼╝ uszkodzenia wzroku, wi─Öc tylko mo┼╝na fotki robi─ç.
Musia┼éby┼Ť mie─ç bezpieczny filtr blokuj─ůcy dla H-alpha, a te tanie nie s─ů.
Tu kiedy┼Ť by┼éa taka dyskusja:
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Board/solar/Number/2331893/page/0/view/collapsed/sb/5/o/o/fpart/all
G├│ra
PostNapisane: sobota, 30 pa┼║dziernika 2010, 22:37
Avatar u┼╝ytkownika
My┼Ťl─Ö, ┼╝e Olek nam to wyja┼Ťni lepiej :)
G├│ra
PostNapisane: sobota, 30 pa┼║dziernika 2010, 23:34
Avatar u┼╝ytkownika
Wasze rozważania przekonały mnie do poszukiwania tabeli transmisji filtrów i co dziwne po niedługich poszukiwaniach taka się znalazła:
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEpubs/200 ... afety.html
i dodatek o filtrach
http://www.mreclipse.com/Special/filters.html#intro
Za┼é─ůcznik:
figure_23.gif [ 29.54 KiB | Przegl─ůdane 4624 razy ]
I jasno wynika z nich ┼╝e nawet filtry szklane chromowe czy chromowo-niklowe s─ů szerokopasmowe. Czyli moje mniemanie o ich w─ůskopasmowo┼Ťci jest mylne.
S─ůdz─Ö ┼╝e dla pasma filtra CaK , szklany prefiltr jest po prostu zbyt ciemny skoro zalecany dla niego filtr ND 3,8 jest ju┼╝ niebezpieczny dla wzroku z powodu
zbyt du┼╝ej ilo┼Ťci przepuszczanego promieniowania UV i IR , bezpieczne b─Ödzie przy obserwacjach wizualnych u┼╝ywanie dodatkowych filtr├│w pasmowych
lub przynajmniej filtra wycinaj─ůcego IR/UV.
G├│ra
PostNapisane: sobota, 30 pa┼║dziernika 2010, 23:40
Avatar u┼╝ytkownika
Czyli kombinacja CaK + ND 3.8 + IR/UV Cut mo┼╝e by─ç bezpieczna dla obserwacji?
G├│ra
Kto przegl─ůda forum
U┼╝ytkownicy przegl─ůdaj─ůcy ten dzia┼é: Brak zidentyfikowanych u┼╝ytkownik├│w i 3 go┼Ťci
