Teraz jest czwartek, 25 kwietnia 2024, 01:55
 Tytuł: LVW30 Vixen
PostNapisane: poniedziałek, 2 lipca 2012, 10:34
Witam,
na ostatnim spotkaniu obserwacyjnym rozmawialiśmy min. o oklarze 30mm LVW a właściwie o jego braku w serii a znalazłem taki i mam pytanie, czy to jest ten sam okular?
Z Delty:
http://deltaoptical.pl/blizej_nieba/oku ... d1283.html
w opisie napisano: "30 mm okular z serii NLVW zbudowany jest z 5 soczewek znajdujacych się w 3 grupach"
i z Optcorp USA:
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid ... 1&kw=&st=0
w opisie napisano, że jest 8 elementów podzielonych na 5 grup.
W opisie Delty występuje on jako "Okular Vixen NLVW 30 mm" a Optcorp podaje "The Vixen LVW eyepiece"
Widzę, że tylko Delta na razie ma ten okular w ofercie, ale jest to LVW z serii LVW czy NLVW? Ten sam czy inny (reszta danych technicznych się zgadza)? :?:
 Tytuł: Re: LVW30 Vixen
PostNapisane: poniedziałek, 2 lipca 2012, 15:36
Zapewne masz na myśli starszą wrsję okularu LV 30 , równiż 2" ale z 60 stopniowym polem widzenia.
Jak kupowałem 2 lata temu refraktor u Jacka Uniwersała to robiliśmy z Kubą testy z takim własnie okularem.
Nie ukrywał że wtedy te szkło mnie bardzo urzekło. Czyli LVW 30 czy NLVW 30 to raczej to samo szkło.
Tylko nie wiem skąd różnice w opisach , niewykluczone że opis jednego z nich został sklonowany z LV 30
http://www.bazarek.pl/produkt/206208/ok ... 30-mm.html
http://www.telescope-service.com/vixen/ ... l#OkularLV
PostNapisane: poniedziałek, 2 lipca 2012, 16:21
Nawet nie wiedziałem, ze była starsza wersja LV30mm. Po prostu zdecydowałem się na LVW i będę w miarę możliwości dokupywał te okulary ale widziałem, że nie ma w serii 30mm. Jest LVW22 i potem LVW 42. Dla mojego teleskopu 42mm nie ma sensu - z obliczeń wynika, że ostatnim powinna być 30-tka. Nagler 31 jest za drogi.( może kiedyś ;) ) Do wyboru mam Baader Scopos 30mm, ES 30mm no i właśnie ten LVW 30.
Tylko zastanawiam czy ten okular z Delty jest właśnie z serii LVW i skąd różnica w opisie odnośnie ilości soczewek?
Na stronie VixenOptics podano, że jest to nowość.
http://www.vixenoptics.com/acc/lvw_eyepieces.html
Czyli może NLVW30mm to New LVW30mm :?: Byłby piękny okularek 30mm!!
PostNapisane: poniedziałek, 2 lipca 2012, 19:18
Nie kojarzę żadnej informacji o LVW innym niż 22 lub 42 ( dla uszczypliwych nie wymieniam tych o krótszej ogniskowej) , z serii LV były 25 , 30 i 50
przy czym 50 jeszcze można kupić (!) , 50 - tkę miał Ignis , a przez 30 -tkę miałem przyjemność spoglądać.
Seria N pojawiła się jakieś 2 lata temu i jest to kosmetyczna zmiana obudowy , optyka została ta sama , jednak wtedy pojawił się jako nowy okular NLVW 30 z 65 stopniowym
polem widzenia. Jednak w czy ktoś ma taki okular to już zagadka. A Scopos 30 i 35 w tak niskiej cenie to okular nie do pobicia , jednak nieraz pojawiają
się w nich spore niedoróbki w wyczernieniu i paprochy na soczewkach , po prostu trzeba sobie wybrać dobrą sztukę.
P.S.
LV-50 dostępny jest w teleskopy.pl
