1.
Teleskop na początek2. Teleskop na balkon3.
Teleskop do obserwacji wizualnych (DS i planet)4.
Pierwszy teleskop do astrofotografiiTeleskop na balkonSpecyficzna kategoria teleskopów, które muszą zostać dopasowane do wielkości naszego balkonu lub tarasu.
Zacznijmy jednak od obserwacji przez okna (zwykłe, dachowe). Jeśli mamy taką możliwość, widzimy obiekt, a temperatura w pomieszczeniu jest równa z temperaturą na zewnątrz, w zasadzie nie ma problemu z takim sposobem obserwacji. Mieszkanie w zasadzie stanie się kopułą, z ograniczonym polem widzenia. Trochę gorzej wygląda to w przypadku obserwacji przez okna dachowe, ponieważ pole widzenia przez mniejsze okna jest jeszcze mniejsze.
Jeśli jednak dysponujemy balkonem czy tarasem i nie ma on 30 cm długości, nie ma jakichkolwiek przeszkód do naprawdę wartościowych obserwacji. Oczywiście nasz balkon musi być skierowany najlepiej na południe. Zachód i wschód też nie będzie zły, najgorzej jednak gdy mamy balkon skierowany na północ. W tym przypadku do obserwacji pozostaną nam gwiazdozbiory okołobiegunowe, a Księżyca, planet oraz sporej ilości ciekawych obiektów nie zobaczymy.
Ważne jest również to co mamy za balkonem. Czy nie przeszkadzają nam inne źródła świata, czy naprzeciwko nie stoi identyczny jak nasz blok, w którym w każdym oknie świeci się światło? Na to i wiele innych pytań musimy sobie sami odpowiedzieć, obserwując nasze warunki na balkonie. Obserwujemy zaświetlenie okolicy, sprawdzamy czy nad okolicą nie mamy potężnej łuny, która zniweczy nasze plany.
Balconies_ETX_N_Morley.jpg [ 243.96 KiB | Przeglądane 8541 razy ]
W zależności od wielkości balkonu dopasowujemy wielkość teleskopu, w zależności od zaświetlenia, również jego typ. W zdecydowanej większości przypadków na każdym niezbyt wielkim balkonie trudno zmieścić pełnowymiarowy statyw lub w ogóle on nam nie wchodzi. Potrzebujemy przynajmniej 1 metra, aby móc wstawić statyw z montaży AZ czy EQ, a i tak przy takiej wielkości obsługa może być karkołomna. Wyciąg okularowy może znaleźć się w naprawdę dziwnych miejscach. Na pewno najtrudniej będzie obsługiwać na balkonie montaże z nisko położonym środkiem ciężkości, jak np. Dobsony. Balustrada nasza, jak i balkon sąsiadów z góry dość mocno ograniczą nasz możliwości ustawiania teleskopu. Dopiero na większych balkonach lub tarasach można będzie prawidłowo wykorzystać takie konstrukcje.
Co więc na balkon?
Musi być małe i „ciemne”, co oznacza, że będzie to teleskop Maksutowa lub mały Schmidt-Cassegrain. Teleskopy te bardzo dobrze spełnią rolę teleskopu balkonowego. Mają odpowiednie rozmiary i odpowiednią światłosiłę. Dzięki temu będą idealnie nadawać się do obserwacji Księżyca i planet, a próby obserwacji jaśniejszych obiektów mgławicowych nie będą nie możliwe.
Jeśli wybierzemy MAKa, powinniśmy skupić się na modelach o średnicach 102 -
http://deltaoptical.pl/teleskop-sky-wat ... ,d718.html,
mak102.jpg [ 6.69 KiB | Przeglądane 8541 razy ]
127 -
http://deltaoptical.pl/tuba-optyczna-sk ... d1566.html Załącznik:
mak127.jpg [ 18.44 KiB | Przeglądane 8541 razy ]
lub 150 mm -
http://deltaoptical.pl/tuba-optyczna-sk ... ,d760.html.
dMak150PRO-OTAW.jpg [ 9.52 KiB | Przeglądane 8541 razy ]
Ich rozmiar, waga wydają się najbardziej odpowiednie do domowych warunków. Jeśli będzie to Schmidt-Cassegrain, to w zasadzie tylko model najmniejszy 6 calowy -
http://deltaoptical.pl/teleskop-celestr ... d1709.html.
sct.jpg [ 19.32 KiB | Przeglądane 8541 razy ]
Poza tymi dwoma systemami można zwrócić uwagę na jaśniejsze, krótkie refraktory, które mogą być dość dobrą alternatywą dla konstrukcji zwierciadlanych. Tak jak i w poprzednich przykładach wielkość teleskopu dobieramy do wielkości balkonu, przy czym najodpowiedniejsze wydają się teleskopy o ogniskowych do 600 mm.
Również dobrze należy się zastanowić nad doborem odpowiedniego statywu. Na balkonie na pewno lepie spisują się montaże azymutalne. Montaż paralaktyczny zajmuje na ogół więcej miejsca, a jego prawidłowe ustawienie względem północy jest często nie możliwe. Poza tym sam sposób „ustawienia siebie” w stosunku do wyciągu teleskopu na montażu paralaktycznym jest zawsze bardziej złożony niż w montażu azymutalnym. Nie wspominając o prostocie ustawiania na obiekt wybór tego montażu staje się oczywisty.
Co więc kupić?
Mamy dość duży wybór, od gotowych zestawów jak w przypadku refraktorów:
SkyWatcher SK804AZ3 -
http://deltaoptical.pl/teleskop-sky-wat ... d1210.html,
dSK804AZ3.jpg [ 35.78 KiB | Przeglądane 8541 razy ]
SkyWatcher BK1025AZ3 -
http://deltaoptical.pl/teleskop-sky-wat ... ,d701.html,
bk1025az3.jpg [ 21.73 KiB | Przeglądane 8541 razy ]
SkyWatcher BK1206AZ3 -
http://deltaoptical.pl/teleskop-sky-wat ... ,d705.html Załącznik:
1206.jpg [ 38.24 KiB | Przeglądane 8541 razy ]
po indywidulanie złożone teleskopy, wybierając montaż AZ3 -
http://deltaoptical.pl/montaz-azymutaln ... ,d577.html,
az3.jpg [ 32.43 KiB | Przeglądane 8541 razy ]
jeszcze lepiej AZ4 -
http://deltaoptical.pl/montaz-azymutaln ... d1534.html Załącznik:
az4.jpg [ 9.42 KiB | Przeglądane 8541 razy ]
czy doskonały z mikroruchami Vixen Porta II -
http://deltaoptical.pl/montaz-azymutaln ... d1167.html Załącznik:
vixen_PortaMount.jpg [ 31.38 KiB | Przeglądane 8541 razy ]
i odpowiedni teleskop, MAK102, 127 lub 150.
Jeśli doceniamy jakość obrazu zainteresujmy się refraktorami ED czy nawet APO, tutaj należy wspomnieć o jednym z bardziej popularnych refraktorów ED SkyWatchera, ED80 -
http://deltaoptical.pl/tuba-optyczna-sk ... d1531.html.
80ed.jpg [ 20.58 KiB | Przeglądane 8541 razy ]
Tuba w tym przypadku nie jest wielka i ma z odnośnikiem i kątówką nieco ponad 60 cm.
Pamiętajmy o odpowiednim wychłodzeniu teleskopu, a w zasadzie jego wnętrza do temperatury zewnętrznej. Problem ten prosto rozwiązać wystawiając odpowiednio wcześniej w momencie zachodu Słońca sprzęt na balkon (taras). Nie przesadzajmy również z rozmiarem naszego teleskopu, pamiętając że czym większy teleskop, tym potrzebuje lepszej jakości nieba, a te za balkonem rzadko jest nawet dobrej jakości.
