Teraz jest środa, 24 kwietnia 2024, 21:31
 Tytuł: Program do stackowania
PostNapisane: środa, 19 czerwca 2013, 18:11
Moi drodzy. Nie znalazłem odpowiedzi na mój problem na forum. Być może źle szukałem.
Używam Registraxa do składania zdjęć. Wszystko jest dobrze, jeśli zdjęcia są nie poobracane - jesli są robione z jednego ustawienia aparatu - to jest bardzo dobrze.
Jak tylko mam minimalnie przekręcone zdjęcia to Registrax nie jest w stanie dobrze złożyć i wychodzi tzw. "rotacja pola".
Czy czegoś nie ustawiłem w programie, Registrax z tym sobie nie radzi.
Jeśli tak, to jaki program uwzględnia obrócenie kadru aby pasowało lepiej.
Wiem, że MaximDL potrafi i obracać, i zmieniać skalę, ale on sporo kosztuje. Na razie chciałbym sprawdzić, czy w zakresie programów darmowych coś znajdę, co mi złoży moje przekręcona zdjęcia.
Proszę o wskazówki.
 Tytuł: Re: Program do stackowania
PostNapisane: środa, 19 czerwca 2013, 18:14
Deep Sky Stacker (DSS) i po kłopocie.
PostNapisane: środa, 19 czerwca 2013, 18:24
Dzięki. Sprawdzę wieczorem, jak wrócę.
DSS także koryguje wielkość i kąt?
PostNapisane: środa, 19 czerwca 2013, 19:11
Trochę to trwało zanim przygotowałem zrzuty ekranowe, bo dostęp do niektórych okien w Registaxie uzyskuje się po obróbce pierwszego pliku i wtedy można dokonać zmian ustawień, które sa już później zachowane.
Januszu, pierwsze okno pokazuje okno Align i kiedy zaznaczona jest opcja Default można wybrać alignowanie automatyczne lub manualne (klatka po klatce). Przy kilku, kilkunastu kadrach o zmiennym kadrowaniu warto pamiętać o możliwości ręcznego alignowania, bo automatyka sobie nie radzi przy dużych przesunięciach punktu wyrównywania. Ta opcja dostepna jest tylko przy wyborze jednego punktu wyrównywania.
Jeśli wybierzesz opcję wielopunktowego wyrównywania Multipoint align, to wtedy uzyskuje się dostęp do funkcji De-rotate i jest możliwość dodatkowego zapisu przeorientowanego materiału zdjęciowego. Jest też funkcja Morfingu, którą niestety nie sprawdzałem, ale podejrzewam, że jest to narzędzie do likwidacji zmian geometrycznych wywołanych falowaniem obrazu (test chyba będę musiał sam przeprowadzić). Zeby program kontynuował derotacyjną transformację zdjęć, trzeba też w oknie STACK zaznaczyć okno Optimal derotate. Jak sądzę rozwiąże to problem z brakiem dokładnego pozycjonowania obiektów.
I jeszcze ważna uwaga dla Tych, którzy przycinają zdjęcia przed stakowaniem. Registax wymaga jednolitego rozmiaru wczytywanych zdjęć, bo podejrzewam, że różnica kilku pikseli w wymiarze zdjęcia już sprawi, że nie będzie możliwe pokrycie obrazu.
Januszu, powodzenia.
manual_align z okna Defoult.JPG [ 153.48 KiB | Przeglądane 5499 razy ]
multi_align z okna Multi i de_rotate.JPG [ 154.39 KiB | Przeglądane 5499 razy ]
okno Stack_zaznacz_Optimal Derotate.JPG [ 111.35 KiB | Przeglądane 5499 razy ]
PostNapisane: środa, 19 czerwca 2013, 21:49
Kąt na pewno.
PostNapisane: czwartek, 20 czerwca 2013, 06:52
Dzięki Wam za porady. Wróciłem wieczorem do domu, ale już bez sił. Może dziś dam radę choć nie będzie to pewne, bo będę krótko w domu, a do tego trzeba czasu na próby. Dam znać jak mi poszło.
