Teraz jest wtorek, 23 kwietnia 2024, 21:56
 Tytuł: Jaki adapter do Lumix GF3?
PostNapisane: czwartek, 6 czerwca 2013, 15:42
Dołączył(a): czwartek, 19 lipca 2012, 10:14
witam
szukam informacji jaką przejściówkę powinienem kupić by móc podłączyć aparat w Panasonica w systemie Micro G czy też mikro 4/3 (aparata hybrydowy lumix GF3)
z góry dziękuję za pomoc
GSO Dobson 8" DeLuxe | GSO SP 9mm | GSO Super View 30mm | Explore Scientific 14mm 82° |Explore Scientific 6,7mm 82° | Orion UltraBlock 2" | Sky-Watcher (Synta) zestaw filtrów 2"
mail: t.ocieczek@gmail.com
tel: 604 260 309
 Tytuł: Re: Jaki adapter do Lumix GF3?
PostNapisane: czwartek, 6 czerwca 2013, 18:23
Możesz zastosować przejściówkę z linku (rozumiem, że chcesz podłączyć Lumixa do wyciągu swojego teleskopu). W Twoim wyciągu jest jakaś złączka okularowa z gwintem T2 (np: 2"/T2, lub 1,25"/T2).
http://teleskopy.pl/product_info.php?cP ... unety=Pierścień_MICRO_4/3_na_T2_(M42x0,75)
Ja mam Lumixa G3 i zamiast podlinkowanej złączki Micro 4/3 stosuję podobną z adapterem na bagnet Canon EOS i żeby podłączyć coś z gwintem T2 muszę użyć dodatkowej przejściówki T2/EOS. Tak też można, ale w Twoim przypadku łatwiej zastosować dedykowaną złączkę T2/Micro 4/3.
Ostatnio edytowano czwartek, 6 czerwca 2013, 18:32 przez Jerzy Łągiewka, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: czwartek, 6 czerwca 2013, 18:26
Lub złączkę micro 4/3 m42 , będzie można podpiąć dodatkowo obiektywy M42
PostNapisane: piątek, 7 czerwca 2013, 11:19
czekajcie bo się teraz pogubiłem :)
to ja to z obiektywem montuję w wyciągu ??
jest jest może gdzieś jakaś podstawowa instrukcja jak podpiąć aparat do teleskopu ?
bo ja myślałem że wpinam tylko body
tel: 604 260 309
PostNapisane: piątek, 7 czerwca 2013, 11:38
ufff jednak body
http://www.teleskopy.pl/pdf/inne/astrof ... rzanka.pdf
ale ten artykuł nasuwa mi inne pytania
czy przy podpięciu aparatu do 8" bezpośrednio zdjęcia słońca/księżyca będą zawierały dużo szczegółów czy raczej trzeba kombinować z projekcją
czy do takiej zabawy warto brać barlowa czy nie
ufff a pisaliście żeby nie trącać kijem mrowiska :)
tel: 604 260 309
PostNapisane: piątek, 7 czerwca 2013, 12:57
Masz teleskop na Dobsonie, więc w dużych projekcjach będzie Ci przeszkadzał duży dryf obiektu (Księżyca, Słońca). Pamiętaj, że już w ognisku głównym Księżyc będzie Ci w Twoim Lumixie wypełniał całą klatkę i zanim ustawisz ostrość, wykadrujesz, on i tak zmieni położenie. Trzeba więc nieco pomysłowości i wyprzedzającego kadrowania. Zatem polecam Ci oswoić się z fotografowaniem w ognisku głównym, a potem sam zdecydujesz czy spróbować z większą ogniskową i najlepiej z dobrym Barlowem. Korzystną funkcją Lumixa jest powiększanie obrazu przy ustawianiu ostrości - bez tego cały proces uzyskania ostrych zdjęć byłby swego rodzju loterią. Poza tym niezbędną rzeczą jest elektroniczny wężyk spustowy - są takie dedykowane do Lumixa.
PostNapisane: piątek, 7 czerwca 2013, 15:15
dzięki serdecznie :)
tel: 604 260 309
PostNapisane: poniedziałek, 8 lipca 2013, 10:03
kupiłem polecaną przejściówkę http://teleskopy.pl/product_info.php?cP ... unety=Pier i...
po długich bojach i dokupieniu przejściówki 2/1,25" z gwintem T2 podpiąłem aparat ale okazało się że mam za krótką ogniskową i nie mogę wyostrzyć :( epic fail
na szczęście mieści się w złączce okular 9mm więc się nie popłakałem :)
ale mam pytanie odnośnie barlowa
którego i tak kiedyś pewnie bym kupił
czy barlow skutecznie wydłuży mi ogniskową czy z barlowem też będe miał kłopot z ostrością
i czy są jakieś inne metody na wydłużenie ogniskowej
tel: 604 260 309
PostNapisane: poniedziałek, 8 lipca 2013, 12:05
Tomku, powinno się udać, ale czasem takie porady bez sprawdzenia moga być tylko teorią, która w praktyce się nie sprawdza. Jeśli w wyciąg 1.25" wsuniesz Barlowa bez tulei okularowej (trzeba ją odkręcić) to manipulując głębokością osadzenia Barlowa (uważnie, aby nie wpadł do środka) powinieneś uzyskać ostrzenie. Jest to mało praktyczna metoda. Łatwiej byłoby Ci przerobić złaczkę T2/micro4/3 w taki sposób aby ją maksymalnie skrócić (konieczna usługa tokarska). Wtedy ostrzenie uzyskasz już w ognisku głównym, a przy montażu Dobsona to w zasadzie podstawa. Zdjęcia z Barlowem praktycznie tylko Słońca. Na Księżycu będziesz miał już spory dryf i ostrość zdjęcia ucierpi na tym. Jeśli jednak nie spróbujesz, nie doświadczysz tego na sobie, a to zawsze nauka (niezależnie od wyniku). Jakby nie było - przeróbka teleskopu lub złączki micro4/3 - decyzja należy do Ciebie. Pozdrawiam.
PostNapisane: poniedziałek, 8 lipca 2013, 13:42
znalazłem coś krótszego http://www.multifoto.pl/adapter-t2---mi ... ,9420.html
a tamtą zostawię sobie do okularu 9mm bo idealnie pasuje
dzięki za pomoc
tel: 604 260 309
