Teraz jest sobota, 20 kwietnia 2024, 16:57
 Tytuł: Jak wygląda Mars?
PostNapisane: sobota, 6 lutego 2010, 18:00
Dołączył(a): sobota, 30 stycznia 2010, 00:28
Witam wszystkich
Moja 4. obserwacjach Mars wczorajsza, u mnie Mars to mala kropka przy zmniejszaniu ostości widzę kule przed nosem z bialym czubkiem i szumy na calej kuli. Ptanie czy widzialem Marsa z bliska czy to bledy okularu(powiekszenia)?
sky-watcher 130/900 okular 25mm,10mm Kellnera,okular vixen npl 6mm,soczewka Barlowa 2x,canon 550d
 Tytuł: Re: Jak wygląda mars?
PostNapisane: sobota, 6 lutego 2010, 18:05
Witam.Wimmer z sąsiedniego forum naszkicował ostatnio dobrego Marsa.Porównaj swoje obserwacje z jego rysunkiem:
http://www.astromaniak.pl/viewtopic.php ... 32#p125732
PostNapisane: sobota, 6 lutego 2010, 18:08
Wygląda inaczej u mnie przy powiekszeniu 180 przy duzej ostrosci wyglada jak jasniejsza gwiazda
PostNapisane: sobota, 6 lutego 2010, 18:13
Używasz zestawowych Kellnerów i Barlowa? być może a raczej na pewno one psują kontrast.Dokup jakiegoś krótszego ploosla lub lepiej orto,obraz powinien sie poprawić.
PostNapisane: sobota, 6 lutego 2010, 18:16
Mars to bardzo jasny obiekt.
Spróbuj użyć filtra by przyciemnić nieco obraz. Możesz też przysłonić część 'wlotu' do teleskopu (130mm ?).
PS
Kolimację sprawdzałeś?
Ostatnio edytowano sobota, 6 lutego 2010, 18:19 przez Michał Kostorz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 6 lutego 2010, 18:18
Tak uzywam okularow z zestawu,czy przy zmianie okularu z 20mm na 10mm od nowa trzeba ustawiac ostrosc to normalne?
PostNapisane: sobota, 6 lutego 2010, 18:20
:) Tak!
PostNapisane: sobota, 6 lutego 2010, 18:21
Mars to jasny obiekt,filtru jeszcze nie posiadam,ale u mnie jest tylko kropka ,za male powiekszenie?
Nie oczekuj cudów przy obserwacjach Marsa.
Czy w podpisie nie dodałeś jednego zera za dużo przy SW?
PostNapisane: sobota, 6 lutego 2010, 18:30
kolimacja dobra ksiezyc widzialem naprawde blisko mimo srednich warunkow,wczoraj staralem sie znalezc mglawice w mieczu oriona,znalazlem mala biala mgielke przy gwiezdzie ale nie wiem ktora to z mglawic byla,bo okazalo sie ze musze jeszcze raz ustawic szukacz ,bo byly uchyby,a po2h przy temp -5 dalem sobie na luz
PostNapisane: sobota, 6 lutego 2010, 18:38
Adamie oczywiscie 130
PostNapisane: sobota, 6 lutego 2010, 18:42
Ja u siebie SW150/750 + okular 8mm widze Marsa jako malutką tarczkę i nawet coś tam było na tarczy.
Wiec nie powinieneś widzieć go jako gwiazdę ?
PostNapisane: sobota, 6 lutego 2010, 18:56
ja tez tak mysle i zastanawiam sie co zle ustawiam
PostNapisane: sobota, 6 lutego 2010, 19:03
Skieruj teleskop na gwiazdę ustaw ostrość aby gwiazda była jak najmniejsza zablokuj wyciąg i skieruj na Marsa
PostNapisane: sobota, 6 lutego 2010, 19:07
Ja w powerze x300 mam Marsa na oko 2, może 3 razy większego niż na tamtym szkicu, w powerze 200x jest on prawie taki sam, może mniejszy, więc u ciebie w x180 powinieneś widzieć tarczkę. Mówisz, że obraz był szpileczką światła jak gwiazda, czy może wydawał się większy? I najważniejsze, czy na pewno patrzyłeś na Marsa? Teraz Mars jest tak blisko, że gołym okiem widać, że jest większy niż gwiazdy.
PostNapisane: sobota, 6 lutego 2010, 19:19
tylko mars jest tak jasny ,obraz byl ciutke wiekszy niz szpilka i zrobilem wlasnie tak jak napisaliscie tuba na gwiazde ostrosc i wtedy na marsa
PostNapisane: sobota, 6 lutego 2010, 19:36
:) Tak!
NIe zawsze ,Jezeli okulary sa parafokalne to wystarczy drobna korekcja
Do takich zestawow parafokalnch naleza Swan 25,33,40- LVW ale w wyciągu 1,25, czy Naglery seria 4
PostNapisane: sobota, 6 lutego 2010, 19:38
Piotruś ale kolega Leszek ma Kellnery zestawowe.
PostNapisane: sobota, 6 lutego 2010, 19:56
Ja dzisiaj widziałem Marsa życiowego.Powtarzam na tym Forum jak planety to okular orto lub plossl Tele Vue. Myślę że rozdzielczość i rodzaj Twojego teleskopu nie pozwalają na pow-180x. Ja piękny widok jak z okna sądy kosmicznej miałem z Synty-10" i orto-7mm , co dało 171x. Jak miałem Ubota z Żywca 150/900 ,Jakieś okulary widmo, barlowy , tulejki i co tam jeszcze by pow osiągało o rety 450x ,to Mars przypominał Antaresa.Ja bym Ci radził pow ok-120x a swój widok osiągnołem bez filtra [ chociasz mam pomarańczowy] Pozdrawiam.
PostNapisane: sobota, 6 lutego 2010, 20:07
Zdaje sobie z tego sprawe ale wypowiedziałem sie ogolnie o zestawach okularow parafokalnych
