Teraz jest piątek, 26 kwietnia 2024, 15:13
 Tytuł: Obserwacje flar Iridium - czerwiec 2010
PostNapisane: wtorek, 1 czerwca 2010, 08:37
Deszczowy i pochmurny maj odszedł do historii. Widziałem ledwie dwie flary :| Przed nami czerwiec. Prognozy długoterminowe nie są zbyt optymistyczne, ale mimo wszystko tabelka z najjaśniejszymi Iridiumami jakie będą widoczne w czerwcu jest w przygotowaniu. Wstawię ja po południu jak wrócę z pracy :)
 Tytuł: Re: Obserwacje flar Iridium - czerwiec 2010
PostNapisane: środa, 2 czerwca 2010, 22:39
Obiecana tabelka. Sorry za małe opóźnienie :oops:
iridium_czerwiec2010.jpg [ 68.59 KiB | Przeglądane 8863 razy ]
PostNapisane: wtorek, 29 czerwca 2010, 23:12
A masz może tabelkę na lipiec? :)
PostNapisane: wtorek, 29 czerwca 2010, 23:28
Pragnę tylko przypomnieć przy okazji tego wątku, że w AstroJawilu macie flary Iridium wystawione jak na patelni.
Dla kazdego miejsca obserwacji mozna wprowdzić szybciutko z heavens-above.com tabelkę z flarami na najbliższy tydzień ...
flary1.gif [ 20.31 KiB | Przeglądane 8827 razy ]
... a potem w Horyzoncie widać na niebie, w ktorym miejscu pojawi sie błysk.
flary2.gif [ 47.45 KiB | Przeglądane 8827 razy ]
Za godzinę w Katowicach macie fajną flarę -6 mag.
PostNapisane: środa, 30 czerwca 2010, 10:35
Do flar Iridium musisz podać lokalną pozycje bo one puszczają stosunkowo malutkie "zajączki"
Jesteś może na urlopie? Jeśli tak, to nie zobaczysz flar Iridium z taką jasnością(błyskiem) z jaką widziałbyś je z domu. Wpisz sobie inną(aktualną) pozycje geograficzną i wtedy obserwuj.
Zobacz sobie http://www.heavens-above.com/
PostNapisane: środa, 30 czerwca 2010, 12:43
Dokładnie, bardzo fajnie ułatwia lokalizację flary na niebie. Niby nie ma problemu z ich znalezieniem ale w programie wystarczy tylko rzucić okiem i już wiemy, gdzie i kiedy!
Następny duży plus dla AstrJaWila :D
PostNapisane: środa, 30 czerwca 2010, 16:30
Podobnie jak w przypadku ISS tabelka z Iridiumami jest w przygotowaniu. Dziś wstawię obie.
Choć w przypadku Iridium lepiej wpisać w heavens-above swoje współrzędne geograficzne, bo np. jeśli w Katowicach flara będzie miała np. -8 mag, to parę kilometrów dalej może już być tylko -5 mag.
AstroJaWil to również świetne narzędzie do lokalizacji Iridiumów na niebie.
PostNapisane: środa, 30 czerwca 2010, 17:49
Dołączył(a): piątek, 21 maja 2010, 19:27
Pomocy!!! Nie mogę zobserwować flar.
Jak ja to robię:
- aktualizuję Orbitron (oczywiście miejsce obserwacji ustawione)
- w Orbitron szukam flar tylko powyżej 1m (różnica do heavens-above.com to minuty lub sekundy kontowe)
- ustawiam wcześniej teleskop na obszar obserwacji wg Stellarium gdzie ma byś flara (zasięg okulara 1,5 stopnia)
- wczoraj wg Orbirtron miałem -6m na 257,3 i 38,8
i d..pa
a propos - wczoraj ISS wg Orbitron to 23:48 w polu widzenia i tak było, przeleciał jasny i zgodnie z "rozkładem"!!!
- czy teraz czas w Stellarium jest przesunięty o godzinę?
- czy można jakoś inaczej ustawić teleskop na dany obszar? próbowałem używać AstroJawil Janusza, ale jakoś mi "nie podszedł" (może za mała wiedza?)
refraktor SW 90/900 EQ5
Hyperion 21mm (+ ring 28mm), NLV 6mm
PostNapisane: środa, 30 czerwca 2010, 18:07
Najprostszy sposób lokalizacji Iridiumów na niebie:
1) heavens-above.com (ustawione na Warszawę)
2) odczyt z tabelki azymutu i wysokości . Do wyznaczenie azymutu wystarczy kompas, do wyznaczenia wysokości ręka: gdy przy wyprostowanym ramieniu rozłożymy wszystkie palce dłoni maksymalnie, to odległości między końcem kciuka a końcem małego palca wyniesie ok. 20 stopni; gdy zaś przy wyprostowanym ramieniu zaciśniemy pięść, otrzymamy miarę ok. 10 stopni.
Najlepiej sprawdzić to jeszcze w jakimś astroprogramie (np. Stellarium).
3) zerkamy lub ustawiamy aparat w wyznaczonym kierunku i czekamy na flarę.
Jeśli nie jesteś pewien ustawień czasu w Stellarium, sprawdź o której zachodzi Ci w Stellarium Słońce. Obecnie Słońce zachodzi między godziną 20:50 a 21:00. Czas podawany obecnie na heavens-above to czas CEST (czyli GMT +2).
Iridiuma nie zobaczysz przez teleskop tak dokładnie jak ISS. Iridium są małe a ISS to olbrzym. W przypadku Iridiumów możemy obserwować tylko krótki (ok. 5 sekundowy) błysk.
PostNapisane: środa, 30 czerwca 2010, 18:23
Dzięki
Ale nie jestem w 100% przekonany co do ustawienia na "część kończyny górnej naczelnych składająca się z trzech, licząc od części proksymalnej, odcinków" :lol:
Wolałbym wcześniej utawić teleskop na obszar zidentyfikowany wg jakiegoś programu i identyfikacji gwiazd w tym obszarze, a następnie zaczekać na flarę.
Już wcześniej ustawiałem wg Stellarium na punkt i d..pa (może coś źle robię?).
PostNapisane: środa, 30 czerwca 2010, 18:40
Jeśli chodzi o sterowanie teleskopem przy pomocy kompa, to jestem w tym temacie zielony jak wiosenny listek :oops: Pamiętam, że Marek bawił się kiedyś czymś takim, tzn. HEQ-5 spiętym jakimś kabelkiem z lapkiem.
Jeszcze inną metodą pozwalającą lokalizować Iridiumki na niebie, jest naniesienie współrzędnych AZ i ALT na obrotową mapę nieba. Na mapie mamy już zaznaczoną wysokość i azymut więc pozostaje tylko zaznaczyć kropką wartości odczytane z tabelki z heavens-above.
Przyznam się osobiście, że w lokalizacji Iridiumów bardziej wolę metody "bezkomputerowe" :lol:
