brudne.jpg [ 33.63 KiB | Przeglądane 10518 razy ]
Po roku lub dwóch intensywnego użytkowania teleskopu, przychodzi moment w którym stwierdzamy, że nasze zwierciadło wypadało by w końcu umyć. Gruba warstwa kurzu potrafi skutecznie osłabić zdolność odbijania światła i mimo faktu, że w rzeczywistości straty nie są tak duże jakby się mogło wydawać, to jednak w przypadku obserwacji obiektów znajdujących się na pograniczu widoczności, różnica może być bardzo istotna. Ponieważ stare powiedzenie twierdzące, że "optykę należy czyścić jak najrzadziej" jest bardzo aktualne, zastanówmy się przed rozpoczęciem czyszczenia, czy na pewno to dobra i sensowna decyzja.
Jeśli się decydujemy, skorzystajmy z poniższych kroków, które mam nadzieje wam to ułatwią.
Po pierwsze przygotujmy się do tego odpowiednio i weźmy kogoś do pomocy.
Po drugie przygotowujemy: –
zwierciadło - upewnij się, czy aluminium pokryte jest warstwą zabezpieczającą. Jeśli nie.. zakończ w tym punkcie. Zdecydowana większość zwierciadeł produkowana od wielu lat ma taką powłokę. Jeśli nie wiesz czy Twoje zwierciadło ma taka powłokę, skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem. Jeśli już jest lekko matowe, zapewne powłoki nie ma.
5 litrów wody zdemineralizowanej inaczej wody dejonizowanej. Woda taka dostępna w marketach czy na stacjach benzynowych nie pozostawia ew. śladów podczas schnięcia zwierciadła. Warto aby temperatura wody była zbliżona do otoczenia lub nieco cieplejsza.
odrobina zwykłego płynu do mycia naczyń lub mydło w płynie lub rozpuszczone płatki mydlane - bez jakichkolwiek extra dodatków, które mogły by porysować lub przypadkowo natłuścić nasze zwierciadło;
paczkę bardzo delikatnych i miękkich chusteczek higienicznych lub sterylna bawełna dostępna w aptekach - marka i rodzaj nie mają znaczenia. Nie kupujemy i nie używamy wersji zapachowych i nawilżanych!
śrubokręt krzyżakowy lub inny do odkręcenia lusterka wtórnego i głównego;
czysta szmatka do mycia pozostałych elementów tubusu + jakiś płyt (np. Baader Wonder);
gumowa grusza do wydmuchania pozostałości kurzu;
kolimator - na koniec trzeba będzie skolimować teleskop!;
Po trzecie kilka zasad mycia:– wybieramy pogodny dzień bez wiatru, a jeszcze lepiej gdy możemy całą czynność przeprowadzić w pomieszczeniu zamkniętym;
– ściągamy z rąk obrączki, pierścionki itp;
– uważamy na ewentaulne odblaski od Słońca, jeśli myjemy zwierciadło na zewnątrz;
– sprawdzamy czy celi mamy założony wentylator. Jeśli tak musimy go zdemontować;
– bardzo dobrze wyjąć jest zwierciadło z celi (nie jest to jednak konieczne gdy w środku nie ma jakiejkolwiek elektroniki - jednakże pamietajmy o konieczności dokładnego wyszuszenia celi);
– zwykłą wodą z kranu możemy awaryjnie spłukać warstwę kurzu w pierwszym etapie mycia. Końcowe płukanie powinno odbyć się za pomocą wody demineralizowanej.
Po czwarte. Czego nigdy nie robimy!– nigdy nie dmuchamy/przedmuchujemy ustami na jakikolwiek element tubusu i zwierciadeł w jakimkolwiek momencie mycia;
– nie uzywamy sprężonego powietrza do przedmuchania pyłków. Używając z bliskiej odległości, możemy "odmrozić" dmuchaną powierzchnie i może pozostać plama!
1. Stawiamy teleskop na ziemi/podłodze, zwierciadłem do dołu;
01.jpg [ 284.65 KiB | Przeglądane 11139 razy ]
2. Zaznaczamy jedną ze mocowanych śrub naklejką, tak aby po myciu osadzić celę teleskopu w tym samym miejscu;
02.jpg [ 207.09 KiB | Przeglądane 11137 razy ]
3. Odkręcamy wszystkie śruby łączące celę z tubusem (nie zgubmy ich!);
03.jpg [ 144.95 KiB | Przeglądane 11137 razy ]
4. Delikatnie zdemujemy tubus z celi pozostawiając na ziemi celę ze zwierciadłem. Uwaga jeśli w celi masz założony wentylator, spróbuj go wymontować, atk aby go nie zmoczyć. Jesli się to nie uda, pozostaje wymontowanie z celi samego zwierciadła i umycie go osobno;
04.jpg [ 287.77 KiB | Przeglądane 11137 razy ]
5. Następnie delikatnie odkręcamy lusterko wtórne (druga osoba podtrzymuje je z dołu);
05.jpg [ 142.44 KiB | Przeglądane 11137 razy ]
07.jpg [ 77.49 KiB | Przeglądane 11137 razy ]
6. Sprawdzamy stan zabrudzenia zwierciadła głównego. Przy okazji ustawiamy zwierciadło w ten sposób aby stało idealnie równo. Wiem, że przesadą była by poziomica, ale zaraz po zalaniu wodą wszystko się wyjaśni;
06.jpg [ 122.4 KiB | Przeglądane 11137 razy ]
22.jpg [ 137.76 KiB | Przeglądane 11136 razy ]
7. Z części wody ok. 1 l przygotowujemy roztwór do mycia głównego;
08.jpg [ 257.16 KiB | Przeglądane 11137 razy ]
8. Lejemy zwierciadło wodą ok. 1l. pozostawiając wodę na kilka minut tak aby odmokły wszelkie zabrudzenia;
09.jpg [ 292.6 KiB | Przeglądane 11137 razy ]
9. Jeśli zwierciadło stało równo, woda z niego nie będzie się wylewać. Jesli mamy taka możliwość i wymontujemy całe zwierciadło, możemy zamoczyć je na kilka minut w wodzie, aby odmokło;
10.jpg [ 232.68 KiB | Przeglądane 11137 razy ]
10. Następnie po kilku minutach wylewamy na zwierciadło trochę naszego roztworu;
11.jpg [ 307.2 KiB | Przeglądane 11137 razy ]
11. Teraz ważna dycyzja.
To, w jaki sposób umyjemy zwierciadło wpływa bezpośrenio na możliwość jego ewentualnego uszkodzenia. Zastanówmy się sami, czy myjemy opuszkami palców czy innym materiałem. Decyzje podejmyjemy sami. Pomyśl czy Twoje opuszki palców są na tyle delikatne i czyste. Jeśli macie zniszczone pracą ręce, przejdź do metody z chusteczkami lub gazikami.A więc
a) układamy delikatnie kilka chusteczek (dobrej jakości) na powierzchni, tak aby nasiąkły woda i stały się całkiem mokre lub stały się w pewnym sensie
rozmokłą papką. Zamiennie możemy użyć jednorazowych gazików opatrunków (dostaniemy w aptece)
- metoda najbardziej inwazyjna - dalej patrz. pkt. 12
b) myjemy delitaknie opuszkami palców. Ważne, aby tylko było czyste i odtłuszczone. - dalej patrz. pkt. 13
c) jeśli zwierciadło nie było bardzo brudne, umyjmy je nie dotykając jego powierzchni. Nie uzywamy wtedy chusteczek, gazików. Lejemy wyłącznie roztwór na zwierciadło.
- metoda najmniej inwazyjna, nie wszystko może jednak zejść ze zwierciadła. - dalej patrz. pkt. 13
25.jpg [ 210.51 KiB | Przeglądane 11136 razy ]
12. Ruchem odśrodkowym myjemy
bardzo delikatnie powierzchnie zwierciadła. Czym możemy to zrobić delikatniej, tym lepiej dla zwierciadła. Pamiętajmy aby nie zmyć kółka kolimacyjnego jakie znajduje się na środku zwierciadła. Tutaj ważna uwaga: Nie trzemy jak szyby w oknie, tylko delikatnie dotykamy zwierciadło, w taki sposób jakbyśmy go prawie w ogóle nie dotykali;
13. Po myciu przechodzimy do wielkiego płukania;
14.jpg [ 309.01 KiB | Przeglądane 11137 razy ]
14. Następnie przechylamy zwierciadło pod kątem powyżej 45°, aby cała woda spłynęła. Starajmy się delikatnie obracać zwierciadło, aby woda mogła spływać i nie pozostawiła suchych zacieków.
15.jpg [ 234.92 KiB | Przeglądane 11137 razy ]
15. W podoby sposób (pkt. 10 do 14) myjemy lusterko wtórne;
24.jpg [ 116.72 KiB | Przeglądane 11136 razy ]
16.jpg [ 256.13 KiB | Przeglądane 11137 razy ]
16. Pozostałości jakie ew. zostały na powierzchni zdmuchujemy gruszką;
17.jpg [ 206.78 KiB | Przeglądane 11137 razy ]
17. Montujemy lusterko wrótne (obowiązkowo przed montażem zwierciała głównego);
18.jpg [ 113.46 KiB | Przeglądane 11137 razy ]
18. Umyte zwierciadło. Jeśli coś zostanie po szuszeniu na powierzchni zasnanówmy się czy warto bardziej narażać zwierciadło na kolejną kąpiel.
21.jpg [ 235.15 KiB | Przeglądane 11136 razy ]
19. Montujemy zwierciadło główne w uwzględniająć zaznaczenie naszego markera;
19.jpg [ 100.8 KiB | Przeglądane 11137 razy ]
20. Kolimujemy za pomoca najlepiej kolimatora laserowego teleskop;
20.jpg [ 72.68 KiB | Przeglądane 11137 razy ]
23.jpg [ 93.9 KiB | Przeglądane 11136 razy ]
W internecie znajdziecie (patrz poniżej) masę wskazówek jak umyć zwierciadło w teleskopie. Niniejszy poradnik powstał w oparciu o wyciągnięcie wniosków z wszystkich polecanych metod.
Pamiętaj. Sam ponosisz odpowiedzialność, za ew. uszkodzenia powłoki zwierciadła. Każde mycie przeprowadzasz na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy poradnik to jedynie wskazówki, umożliwiające sprawne umycie zwierciadła.Miejsce: Krzyże, AstroShow 2012
Teleskop: Sky-Watcher Synta Dosbon 12" Flex, Zbigniew Siedlecki
Myjący: Marek Substyk i Zbigniew Siedlecki
Foto: Marek Substyk, Zbigniew Siedlecki, Bartosz Wojczyński.
Dziękuje Zbyszkowi i Bartoszowi za pomoc w budowie tego małego poradnika!
Nam udało się umyć zwierciadło doskonale. Nie było po myciu jakichkolwiek widocznych rys, a zwierciadło wyglądało "chyba" lepiej niż nowe
Powłoki zwierciadła są utwardzane od SiO czy SiO2, a nawet jeszcze czasami fluorkiem magnezu, który jest jeszcze bardziej miękki. Ten materiał na prawdę sporo wytrzymuje!
Przydatne linki:
Sky&Telescope - Caring for Your Optics, by Alan MacRobert -
http://www.skyandtelescope.com/howto/di ... page=3&c=yCelestron - How do I clean my telescope optics – primary mirrors, lenses, eyepieces, corrector plates? -
http://www.celestron.com/c3/support3/in ... cleid=1738 (tutaj wersja wody z alkoholem)
Obsession - Cleaning your mirror -
http://www.obsessiontelescopes.com/lear ... /index.phpCleaning the telescope -
http://iamprasanna.wordpress.com/2010/0 ... telescope/Astro-Tom -
http://www.astro-tom.com/tips_and_advic ... m#article1Hack 34. Clean Your Primary Mirror -
http://tiketov.net/astronomyhks-chp-3-sect-3.htmlFaint Fuzzy Observations -
http://freescruz.com/~4cygni/faintfuzzi ... aning.htmlCleaning an RCOS Primary Mirror -
http://www.lightbuckets.com/forums/showthread.php?t=947Czyszczenie w ESO - gąbką!!!
(widocznie specjalna)
ntt-cleaning-01.jpg [ 162.67 KiB | Przeglądane 10519 razy ]
Inne pokrewne tematy
Czyszczenie płyty korekcyjnej SCT -
http://astrochonum.com/index.php?option ... =3&lang=en
