Teraz jest sobota, 20 kwietnia 2024, 12:15
 Tytuł: AstroJaWil - Nieokreślony błąd
PostNapisane: środa, 19 maja 2010, 18:29
Pytanie powinienem skierować przede wszystkim do autora programu, Pana Janusza ale może ktoś miał podobny problem i wie w czym rzecz.
Chodzi o komunikat "nieokreślony błąd" przy próbie zapisu mapek do pliku jpg?
W wersji 16.07. również występuje ten problem i nie wiem już jak to ugryźć :(
 Tytuł: Re: AstroJaWil - Nieokreślony błąd
PostNapisane: środa, 19 maja 2010, 18:42
Może odinstaluj wszystko , usuń pozostałości w folderach , wyczyść rejestr z błędnych wpisów i spróbuj jeszcze raz zainstalować , widać problem dotyczy tylko Twojego kompa.
PostNapisane: środa, 19 maja 2010, 19:00
Dołączył(a): czwartek, 25 lutego 2010, 19:59
możliwe, że nazwa zapisywanej mapki zawiera znaki które, uniemożliwiają zapis.
PostNapisane: środa, 19 maja 2010, 19:56
Niestety, już to wszystko robiłem :cry: Znaki też raczej nie, bo próbowałem różnych opcji.
Co dziwne, kilka razy zapisał, ale tylko mapki kwadratowe :o Choć i te nie za każdym razem.
No nic, szukam dalej bo pewnie coś źle robię.
PostNapisane: środa, 19 maja 2010, 20:03
Musisz mieć zainstalowany Flash Player i ShockWave z folderu "flash_player" tam gdzie zainstalowaleś AstroJaWila.
Jeśli błąd pojawia się przy zapisie mapki to sprawdź czy w nazwie pliku mapy (nie myl z "Tytułem mapy") nie ma jakis niedozwolonych znakow. Ten tytuł mapy jest w panelu "Gwiazdozbiory" po kliknięciu w button z "+" (plusem).
Musi wtedy zadziałać.
Sprawdź jeszcze dla ustawionego katalogu powiedzmy 7,5 mag i zakresie 3-4 godziny.
PostNapisane: środa, 19 maja 2010, 21:16
Tymi właśnie ustawieniami się troszkę pobawiłem i działa :D
Wielkie dzięki!
PostNapisane: piątek, 21 maja 2010, 08:51
Januszu,
ja też mam mały problem. Aby mieć aktualną wersję na tym komputerze odinstalowałem 16.01 i zainstalowałem 16.06 (lub 16.07 ściągniętą dwa dni temu z serwera AstroCD) i po włączeniu wyskakuje mi błąd file not found i wyskakuje mnóstwo takich okienek. Dopiero gdy wcisnę parę razy escape to okienka znikają i program się uruchamia. Wydaje mi się że to jest coś z flashem ale przecież zarówno flasha i shockwave'a mam zainstalowanego. Proszę o pomoc.
a żeby to zobrazować to daję zrzut ekranu (PS. wiem, że mam bajzel na pulpicie ;) ).
blad.jpg [ 296.83 KiB | Przeglądane 9825 razy ]
PostNapisane: piątek, 21 maja 2010, 09:09
Miałem to samo po wybraniu "ustaw obiekt jako startowy" i zapisaniu konfiguracji. Tylko, że u mnie nie dało się tego zatrzymać :lol:
Wyczyściłem rejestr i zainstalowałem program jeszcze raz.
Niestety właśnie zauważyłem, że nadal nie zapisuje mi jpg :o Nie wiem o co chodzi :shock:
Zapisywał a teraz znowu nie chce tego robić! Cóż, jeśli u tylu osób chodzi to jest to pewnie problem z moim komputerem. Ale jaki to już nie wiem?
PostNapisane: piątek, 21 maja 2010, 09:29
Moja podstawowa prywatna wersja AJW chodzi cały czas bez zarzutu na wszystkich 3 moich kompach. Po uwadze Daniela zainstalowałem na moim głównym kompie, w innym miejscu (folderze) AJW 16.06 co wielokrotnie robiłem i zawsze było ok, ale wczoraj po tej zwykłej nowej instalacji ta wersja sypała się jak u Was. Stara, w głównym miejscu chodzi OK, ale ta nowa ma problemy. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Bardzo często instaluję dla różnych prób AJW w innych miejscach i bywało, że miałem kilka działających wersji i było wszystko OK.
Muszę przepatrzyć dlaczego tak się dzieje. Nic nie zmieniałem, a jest inaczej. Te flashe instalowałem jeszcze raz.
Aby sprawdzić, czy to jest wina kompa, czy instalatora to dograłem drugą wersję AJW 16.06 w innym miejscu na kompie służbowym. Ale tu o dziwo wszystko chodzi bez zarzutu.
Wyciagam więc wniosek, że gdzieś w moim kompie w domu zasadziło się coś, co uniemożliwia mi prawidłowe zainstalowanie dodatkowego AJW. Może coś z rejestrami? Może jakiś wirus mi wlazł i go nie widzę? Na razie nie wiem, ale gryzę to.
Czyli instalator jest OK. Coś siedzi w naszych kompach, ale nie wiem co.
Grzegorz
Co do padania programu przy zapisie do JPG - to na pewno masz przyjęty za duży katalog 9.0mag przy zbyt dużym zakresie na mapie. Pamięć nie wyrabia się z miejscem i dlatego program ma problemy. Dla kołowych map i całego nieba wystarcza 6.0 - no może 6.5 mag. Tam przyjęcie 9.0 mag jest dużą przesadą. Muszę w takim razie tam ograniczyć możliwość wyboru katalogu.
To samo w kwadratowych mapach - katalog 9.0 mag przyjmuj tylko dla szczegółowych map o zakresie max do 6 h.
PostNapisane: piątek, 21 maja 2010, 09:38
Jak się czyści rejestry ? Możesz mnie oświecić?
PostNapisane: piątek, 21 maja 2010, 09:49
też chciałem zapytać o te rejestry..
Swoją drogą, mojego AJW zainstalowałem w Program Files. Czy to może mieć wpływ na to, że coś nie działa?
Wieczorem spróbuję normalnie na C zainstalować a teraz zbieram się do pracy.
Może wspólnymi siłami uda nam się zlokalizować, gdzie jest przyczyna tego stanu rzeczy.
Jak mi się sypało po tej instalacji w drugim miejscu, to po próbie zatrzymania CTRL-ALT-DEL w wykazie programów uruchomionych zauważyłem, że są TRZY !!!! uruchomione programy AstroJaWil, a uruchamiałem tylko JEDEN !!. Na pewno program pada jak się uruchamia go w tej samej lokalizacji dwa razy. Więc podejrzewam, że tu jest przyczyna tych sypań. Jakieś coś uruchamia program dwa (trzy) razy zamiast tylko raz. Czy coś jest nie tak w autostarcie, rejestrach, jeszcze nie wiem, ale sie dowiem.
Po południu zrobię eksperyment. Dobrze działającą wersję skopiuję do innego foldera i tam ją uruchomię. Mogę się założyć, że nie będzie padała. Wtedy już będę bliżej znalezienia przyczyny tego sypania się.
PostNapisane: piątek, 21 maja 2010, 09:50
Zainstaluj sobie na D:/AstroJaWil. Zostaw C: na system i WIN.
PostNapisane: piątek, 21 maja 2010, 10:17
Do czyszczenia rejestrów używam RegCleanera
PostNapisane: piątek, 21 maja 2010, 10:44
A gdzie go można zdobyć? W sklepach drogerii, czy gdzieś indziej?
Już znalazłem tę drogerię :)
PostNapisane: piątek, 21 maja 2010, 14:23
No, ja wiem o tym i ustawiałem 5.5mag nie więcej, co jest zresztą dokładnie opisane w okienku przed rysowaniem się mapki.
Cały czas uważam że to wina mojego kompa i nigdy nie twierdziłem inaczej. Program jest świetny i nie zamierzam z niego absolutnie rezygnować :!:
Proszę mnie tutaj nie łapać za słówka :lol: Informatykiem nie jestem i pisze prostymi słowami o programach usuwających z rejestru różnego
rodzaju "śmieci", które pozostały po odinstalowanych programach.
PostNapisane: sobota, 22 maja 2010, 00:05
tak zrobiłem i uruchamia się normalnie :) Tylko pytanie dlaczego nie może być w program files??
sprawdziłem też na szybko mapki i normalnie mi je zapisuje do jpg. Idę spać dobranoc :)
