Teraz jest wtorek, 23 kwietnia 2024, 16:00
 Tytuł: Stellarium 0.10.6.1
PostNapisane: środa, 8 grudnia 2010, 16:04
Pojawiła się kolejna wersja Stellarium oznaczona numerem 0.10.6.1.
– New feature for installing landscapes from ZIP archives.
– New plugin: Solar System editor.
– New plugin: Time Zone manual override.
– Oculars plugin: customizable keyboard shortcuts.
– Satellites plugin: added new orbit prediction engine w/ orbits.
– Satellites plugin: can now update TLEs from a local file.
– Telescope control plugin: added manual equinox / epoch override.
http://www.stellarium.org lub download AstroCD http://www.astrocd.pl/index.php?id=12&kat=20
 Tytuł: Re: Stellarium 0.10.6.1
PostNapisane: poniedziałek, 27 grudnia 2010, 00:10
A według Was,jeśli zacina mi się stellarium to co może być przyczyną?
Co zrobić,żeby normalnie śmigało?
ZAPRASZAM
PTMA-Warszawa
http://sosptma.astrowww.pl/
Sekcja Obserwacji Słońca PTMA
PostNapisane: poniedziałek, 27 grudnia 2010, 00:25
jaki masz komputer? (parametry)
jaką wartość pokazuje licznik FPS (po środku paska na dole)??
http://www.jkar.org
http://www.alfaholicy.org
fr33
PostNapisane: poniedziałek, 27 grudnia 2010, 02:13
Oki,już dobrze chodzi.
Ale dziękuje za pomoc..
ZAPRASZAM
PTMA-Warszawa
PostNapisane: poniedziałek, 27 grudnia 2010, 10:00
Czasami instalacji nowych sterowników graficznych rozwiązuje problem.
Program choć według mnie bardzo dobry, to ewidentnie największy problem ma z współpracą z przeróżnymi komputerami. Osobiście tylko raz mi się zdarzyło aby w jakieś z wersji 0.10.x się wysypywał bez powodu. Gdy już jednak działa wszystko jest w jak najlepszym porządku.
PostNapisane: poniedziałek, 27 grudnia 2010, 11:10
Nowe stellarium ma trochę dziwne nazwy gwiazd. Ma inną pisownię.
PostNapisane: sobota, 1 stycznia 2011, 18:59
Hmm sam miałem problemy z tym programem, bardzo kiepsko chodził. Dzisiaj formatowałem dysk twardy i zainstalowałem od nowa Windows i po wgraniu od nowa program śmiga aż miło ;)
Edit. T.W.
Teleskop - Synta 8
PostNapisane: sobota, 1 stycznia 2011, 19:49
Dołączył(a): niedziela, 28 listopada 2010, 22:34
U mnie też śmiga jak trzeba.
POZDRAWIAM
Synta 8" na razie: 5mm, 10mm, 25mm,Baader ND-5
F36050TX 6mm,20mm
PostNapisane: poniedziałek, 10 stycznia 2011, 22:13
Co do słabej pracy programu (zacinanie się , ogólne "zamulanie") dzisiaj formatowałem dysk twardy i zainstalowałem od nowa Windows , po zainstalowaniu Stellarium pojawił się ten sam problem , u mnie wystarczyło wgrać najnowsze sterowniki do karty graficznej.
Edit T.W.
Teleskop - Synta 8
PostNapisane: środa, 12 stycznia 2011, 22:40
Edit T.W.
A może masz bardzo słabą kartę grafiki. Stellarium lub dobre grafiki.
PostNapisane: sobota, 15 stycznia 2011, 21:08
Edit T.W.
Nie karta jest ok , czytałem na stronie Stellarium że przyczyną jest to iż karta nie daję z siebie wszystkiego , więc pomyślałem by pobrać nowe sterowniki i pomogło , z 1.0 fps skoczyło na 50-60 fps .
Teleskop - Synta 8
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2011, 00:39
To co w Stellarium jest fajne to wtyczka pokazująca jak dany obiekt będzie wyglądał w konkretnym teleskopie przez konkretny okular
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2011, 02:00
Fakt to jest dobre . Ale .....
Mi coś nie pasi , lub coś źle robię , ustawiam sobie parametry okulary oraz teleskopu , patrzę a tam taki sam obraz jak był wcześniej .
Zapisywałem , wył. i wł . stellarium i nic :|
Teleskop - Synta 8
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2011, 21:26
A przełączałeś teleskop/okular w przód/w tył?
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2011, 21:30
Nie , a jak to się robi ? :roll:
Teleskop - Synta 8
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2011, 22:36
CTRL + [ lub ] aby zmienić okular
Shift + [ lub ] aby zmienić teleskop
PostNapisane: poniedziałek, 17 stycznia 2011, 21:16
Wielkie dzięki :D
Teleskop - Synta 8
PostNapisane: niedziela, 30 stycznia 2011, 15:08
Dołączył(a): czwartek, 18 listopada 2010, 13:30
A u mnie w ogóle nie da się tej wtyczki wgrać, zaznaczam odznaczam zapisuję restartuję i nic...
nie działa także interfejs użytkownika, miara kąta i coś tam jeszcze, jak to naprawić ?
PostNapisane: niedziela, 30 stycznia 2011, 21:01
Po aktualizacji sterownika do karty graficznej w 5 miesięcznym laptopie pomogło. Chodzi teraz jak żyleta.
PostNapisane: niedziela, 30 stycznia 2011, 21:12
U mnie też to nie działało ,jak sformatowałem kompa teraz działa jak należy.
