Teraz jest piątek, 19 kwietnia 2024, 10:35
 Tytuł: Problem z MaximDL
PostNapisane: czwartek, 1 kwietnia 2010, 13:39
Ostatnio mam problem z dodawaniem zdjęć do MaximaDL, jak dodaje więcej jak 12 to wyświetla komunikat Out of memory. [6].
Może ktoś wie jak ten problem rozwiązać ? :(
 Tytuł: Re: Problem z MaximDL
PostNapisane: czwartek, 1 kwietnia 2010, 17:17
Znalazłem tylko coś takiego
Alternative: Combining from files
If you're combining more than 3 or 4 DSLR images, I strongly recommend combining from files rather than combining files that are open on the screen. That will keep you from running out of memory. Here's how it's done:
* (1) With all your color images open, choose File, Save All. They will save as FITS, not CR2 or NEF format.
* (2) Go to File, Close All. You don't have to keep the images open any more.
* (3) Go to File, Combine Files and choose the files to be combined.
* (4) Fill out the Combine Files menu, just as with the previous method.
The files will be combined and the result will appear on your screen. You can also use this method to combine JPEG or TIFF files. Don't use it on camera raw files, even though it's willing to do the combination.
a pochodzi z :
http://www.covingtoninnovations.com/dsl ... index.html
Czyli wygląda na to że program ma ograniczony bufor pamięci i przy pracy z większą liczbą zdjęć
należy użyć alternatywnego podejścia.
PostNapisane: czwartek, 1 kwietnia 2010, 17:56
Dzięki za naprowadzenie coś pokombinuje ;)
PostNapisane: piątek, 2 kwietnia 2010, 12:22
Z tym że w najnowszej wersji maxima tego nie ma a ten artykuł jest z 2006 roku :? To by było super jeśli by się tak dało maxima mam tylko dlatego ze sesje nim prowadze a miło by było jak by się przydał do kompleksowej obsługi zrobionych fotek nie po to tyle kosztował :roll:
Pozdrawiam :)
PostNapisane: piątek, 2 kwietnia 2010, 13:19
No właśnie a na niektórych forach bardziej wtajemniczeni milczą polskie realia jak sam nie dojdziesz to ni pomocy :).
Jak prawie do wszystkiego sam doszedłem (czytając między wierszami) może i do tego dojdę a na razie będzie służył do prowadzenia tylko sesji ;)
PostNapisane: piątek, 2 kwietnia 2010, 17:53
Jest rozwiązanie koledzy podzielili się wiedzą chylę czoła :oops: Udało mi się zestackować 24 klatki
15 post od góry http://www.astromaniak.pl/viewtopic.php?f=14&t=5382&p=131803#p131803
Pomijając punkt 2 bo mam Windows 7 ale poszło ;)
